Серебро 1,5 комфорт, г. Уфа
Уфимец
Ну да с вентилятором или когда кондей включается конечно вибраций добавляется, но тока с кондеем около тыщи оборотов, если речь об этом, то это не косяк.
  • Ответов 152
Нет без кондея и вентилятора, причем что заметил сегодня когда машину с утра только завожу все ровно работает по мере прогревания начинает трести как раз чучуть(
Тогда нет, это не нормально.
немного отпишусь)
Итак колеса зиму взял липучки гудьер, "типо" Б/у хотя износа ваще нет зато взял за 9т.р. 195/65 R15, Пока особых морозов небыло но машина ведет себя хорошо, руль всеравно ненравиться как тресеться, иногда чувствуеться аж всем телом как от него чтоли весь салон дребезжит) (мб у кого то такое есть?) причем это только вот зимой началось).
Прошел ТО-0 поменял масла коробка всеравно вначале тяжко бывает срабатывает потом все норм, думаю мб туда присадку плескануть( у меня тут друзья работая  начальниками в сервис центре форда прошли какое то повышение квалификации по этой присадке, правда стоит она 3т.р. но говорят норм и шум в движке и коробке меньше становиться) коробка также гудит на 4й скорости, думаю мб к лету ближе к 5т.км пройдет(покрайней мере надеюсь :) либо присадку точно плескану)
По поводу того что мне в зад вьехали насчитали 18т.р., но я буду делать независимую + утс хочу с них вытянуть.
Вроде пока все думаю тонировку стоит зимой делать или нет?)
В зад знаешь почему въехали? Потому что поздно стопы срабатывают. Проверь у себя, как настроена кнопка под педалью тормоза.
Рульнужно смотреть обзательно, может быть рейка, но это предположения, про коробку питрется успокоится, по крайне мере у меня успокоилась
Стопари там не причем, я выше писал что меня одна бабса догнала в движении)
Заеду к ним обязательно настойчиво скажу чтобы все посмотрели
Скорее всего проблема с маслом в ГУР. Заменят - все будет нормально.
Думаешь? или только предпологаешь? просто на ТО-0 не стали менять, ну вроде все норм работает зачем трогать) хотя они предлогали типо если бабосов не жалко то можем поменять, мб реально сьездить поменять?
