подогрев сидений
Geely
Физик и электрик практически одно и тоже. При уменьшении сопротивления нагрузки возрастает ток. Если в цепи поисутствует предохранитель, то при превышении тока он и перегорит. Поэтому, если ставить обогрев, то нужно подключать через реле и предохранитель. И потом в нагревательных элементах там не спирали стоят.
нагрузку можно увеличить дополнительным сопротивлением.
  В 25.12.2013 в 17:28, fantomas сказал:
Не стоит ничего добавлять,для чего вы машину хотите спалить?ставьте все как полагается
Перестал работать подогрев водительского сиденья на LUX/ Подскажите пож. что может быть.
Зачем голову забивать? -  к дилеру, пусть он себе голову ломает. А так погадать... начиная от поломки кнопки и до полной неработоспособности нагревательного элемента.
Предохранитель проверил?
  В 15.01.2014 в 12:55, ilin1980 сказал:
Подскажи пож. где находится предохранитель.
Не в обиду-)))
Конечно Вам кто то даст информацию где находятся предохранители.
А книжку по эксплуатации хотя бы пробовали открыть? Там все написано.
  Цитата
Инструкция по установке "Емели".
Читать не пробовал? EF-25 предохранитель 15 А. Скорей всего сгорел нагревательный элемент, или отсоединилась клемма под сидением.
