подогрев сидений
Если провод выходит из жгута, это штатная проводка к подогреву. Такие фишки должны быть под двумя передними сидениями. Они наверное везде есть. Нет самих нагревательных элементов в сидении, должна выходить свободная клемма из сидения. Вторая пара фишек для кнопок, валяется по рычагом КПП.
А можно поподробнее где именно валяются эти фишки для кнопок? И как разбирается и как туда пробраться чтоб посмотреть?
надо снимать центральный тонель, болтики в бордочке-подлокотнике на дне,  рычаг снимать. в ногах наверное фишки.
лучше такие вещи ставить у ОД гарантия, пере плата 1000-1500 руб, зато они сиденья профессионально снимут и поставят, обивку.
од ничего профессионально сделать не смогут,а вообщето деньги содрать у них получается профессионально:-)
Фишки лежат под рычагом КПП, они спрятаны(загнуты) ближе к подлокотнику, сними панель и все увидишь.
Панель тяни на подлокотник, он на клипсах 6 шт.
Штатный подогрев смотри электрическую схему стр. 8 EF-25 предохранитель 15 А,  К- реле подогрева, они в блоке предохранителей моторного отсека, стр. 71 SO 09/10 переключатель подогрева, SO 19/22 подключение нагревательного элемента.
Завтра - послезавтра постараюсь выложить инструкцию по установке "Емели".
у кого как у меня давние отношения с сервисом ко мне относятся нормально, много что ставил и делал у них, главное не диллер а мужики кот в нутри работают и какие у них руки, такой цех как у нас в омске по перетяжке сидений позовидовать надо.
Инструкция по установке "Емели".
18414_.doc
вопрос к ЕМЕЛЕ .. а что будет если подключить только один элемент от емели, а не два как написано в инструкции? сгорит или что ? потому что не хочу сильно заморачиваться и разбирать сидушку полностью .. я бы подключился к штатной проводке и штатными кнопками, вроде разъемы совпадают
В инструкции написано что надо подключать оба нагревательных элемента, я не электрик и  тонкостей с нагрузкой и сопротивлением не знаю.
По логике работы, если один мат сгорает то высвечивается ошибка замыкания, и нагрев мата должен прекращаться (стоит защита от замыкания).
Ну а если без родного регулятора, тогда "хз" принцип кипятильника, греет пока не перегреется и  сгорит.
Так лучше спроси у Физика, он вроде проф электрик, должен знать.
Тоже вопрос интересует. можно подключить штатные кнопки с emgrand, вместо тех что идут с емелей!
на лифан солано был заводской попогрей, так вот сгорел, поменяли по гарантии, 2-й заводской згорел, потом поставили еме.. все ок, так вот мастер сказал, хорошо что сиденье не прогорело, а то и в месте с машиной!!!!!!! так что китайские подогревы не советуют лучше заменить кому дорога машина. Но сначала надо на него глянуть какой он.
Читай внимательней тему, если установишь и штатные кнопки, реле, предохранитель и тд., тогда устанавливай нагревательный элемент Емеля, по сути они идентичны родным, разница (качество), мощность.
Так лучше спроси у Физика, он вроде проф. электрик, должен знать.
