SATINALT Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @Джильбарс,тоже присматривал себе, только за такую цену хорошей картинки не обещают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 А за 2 т.р. я брать не собираюсь, не так часто и нужно. А картинка приемлемая, на экране смартфона лучше и не увидишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 А за 2 т.р. я брать не собираюсь, не так часто и нужно. А картинка приемлемая, на экране смартфона лучше и не увидишь.Я брал на работе такую игрушку. Довольно сложно ориентироваться по ней, изображение слишком близко показывает, особенно в местах, где места мало.В итоге печку поменяли. Сам не стал, поехал к товарищу в сервис. Они промудохались с 11 утра до 9 вечера. А ведь я им предлагал видосик скинуть, чтобы не разбирать весь передок). В итоге пришел в 5 вечера- на машину без слез смотреть невозможно- начинка торпеды разложена ровным слоем по сидениям, трубу вообще вынули, чтобы не мешалась, хотя можно было в сборе просто опустить... Печку изъяли, текло скорее всего по сварке трубки к радиатору, когда доставали, трубка в руках осталась. Ну и разводы каплевидные были на "телевизоре". Поставили новый. Утром долил антифриза. И еще два дня неспешно лежал под педалями, прокладывал провода правильно). А потом еще в панели немного переложил. Пришлось еще у правой ручки направления подачи воздуха вентилятора регулировать тросик: залез с пассажирского снизу, там доступна оплетка тросика, вытащил из защелки и сместил на 5мм, а то при попытке установить на обдув стекол, ручка не доходила до рисунка стекла. Теперь все норм. Заодно на все свои самодельные провода поставил разъемы, чтобы в будущем можно было по быстрому раскидать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Поздравляю! Теперь зимой ее теплее будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Поздравляю! Теперь зимой ее теплее будет.Следующий кульбит- поменять тормозные диски))). Родные шибко поистерлись. Решил больше не откладывать....а магнитик-то все висит на холодильнике). Сколько времени прошло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост grif66 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Зима выдалась на удивление теплая, хоть и снежная. Но в сравнении с прошлым годом- небо и земля. И вот после зимы загнал машину к товарищу в сервис (все 10 лет машину у него делаю, что сам не могу или времени нет). Весной засвистел ремень генератора. Заказал сразу Masuma. На раскачке вправо влево опять тихонько застучало...значит снова (3 года прошло) менять втулки поперечной балки. Заказал Точку опоры, желтенькие. На стойки стаба тоже "шайбочки" желтые, три года отходили без нареканий. Порвались пыльники обоих амортизаторов с разницей в неделю. На подъемнике были еще найдены: трещинка на пыльнике внутреннего ШРУСА, разрыв на резинке задней опоры двигателя, сочится антифриз из под хомута у коротенького такого шланга, всего около 80мм длиной. Нашел по каталогу его и еще там надо прокладку менять. На чертеже они рядом указаны были, заказал. Плановая замена масла одарила меня первым ценовым сюрпризом- 4570р за 4 литра Ликвимолли 5W40, плюс сюда 480р за маслофильтр Манн. Опора задняя двигателя почти 1900р...ну короче, по словам товарища, это я еще удачно машину выбрал). Цены минимум в 2 раза взлетели на все. Делал в три захода, как подвозили заказанные запчасти. Что было заказано заранее и лежало в запасе, было установлено в первую очередь. По расходникам: пыльники амортизаторов взял по родному артикулу, врят ли оригинал конечно, 250р/шт, пыльник ШРУСа Masuma 2068 390р, втулки стойки стаба 8шт 690р, втулка балки 2 шт 440р, подушка задняя 1870р, шланг коротыш 200р, прокладка 130р, воздушные фильты были про запас закуплены еще пару лет назад, еще не закончились. Итого вышло 4200р запчасти, плюс 4600 масло и 500 фильтр. Работа за три захода 16250р. Это за 10 лет самые объемные и дорогостоящие работы, которые проводились с машиной. FAnL, pavel43rus, Джильбарс и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 3 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Больше года с последней записи... А в принципе и писать-то особо нечего. Обычные ежегодные замены, масло-фильтры, проверка подвески. Правда в ноябре в меня въехала "обезьяна" на лысой резине, как раз навалило свежака сырого около 15см, успел уйти от лобового, она втерлась в крыло и вывернула у водительской двери наружу металл у края двери...еле открыл чтобы вылезти. Отматерил...поехали оформлять, там сразу передал дело фирме юристам. До суда выплатили 19тр, хотя насчитали 60тр с мелочью. Остальное по суду, который был только 26 июня. Решение положительное, вот..жду остатки. Пока суть да дело, заказал новое крыло, нашел дверь на разборе в Уфе, привезли можно сказать идеально. Так, чутка края шоркнули, закрасил. За 4тр подарок. Крыло отдал в покраску, в итоге вышло 9000 покраска, 6600 крыло, дверь 4000 плюс доставка около 2000. Бампер даже делать ничего не стал, так царапины, их за 12 лет уже немало по кругу. Крыло и дверь менял сам в саду, день ушел на крыло (все крепежи приржавели, где с мясом выломалось, где свернул просто головы винтам), в общем хорошо, что погода была летняя и солнечная. Дверь менял на другой день тоже в саду, неспешно, с чувством,толком, расстановкой. Пришлось переставлять все, вплоть до пенопласта. Результатом весьма остался доволен. А то заколебался всю зиму ездить с помятым крылом и вывороченной дверью. Весной как обычно, замена масла, фильтров, проверка подвески. CTR-овские шаровые, рулевые наконечники и тяги оказались весьма недурными, служат уже пять лет. На правом наружном шрусе опять потрескался пыльник, достало их менять, купил полиуретановый красный, как на левом уже поставил. Два года отходил, как новый. Заменил диски тормозные, самым сложным оказалось открутить прикипевшие болты скобы тормозного суппорта. В жару начал клинить правый передний тормоз. Решил уже поменять поршни, давно просятся, еще с 18 года. Тогда левый подклинивало. Сегодня провозился полдня в гараже. Делал в первый раз, насмотрелся и начитался, аж коленки дрожали. Заказал поршни Febest, рем комплект оный же, прикупил большой шприц (классная штука оказывается), решил взять на всякий две банки тормозной жидкости, решил сразу и ее заменить. В итоге, самым непростым делом оказалось вставить пружину внешнего пыльника суппорта, ну и верх эквилибристики, натянуть потом на поршень этот самый пыльник. Суппорта снимал, на самом деле это несложно, у нас конструкция крепления шланга весьма интересная, ничего перекручивать не надо. Скинул с колодок суппорт, подложил зубило, чтобы поршень не вылетел и на заведенной машине выдавил поршень. Потом отвернул болт крепления шланга, слил жидкость и пошел вытаскивать поршень с резинками и чистить суппорт. Купил два флакона очистителя тормозной системы, не зря. Первый закончился во время чистки второго суппорта. Правый поршень был в принципе в нормальном состоянии, что его там клинило... Но новый вошел руками без проблем, старый еле вытянул. Возможно проблема дальше в шланге или в распределителе, потому как с отвернутого шланга ничего не капало самотеком, даже не затыкал. Хотя может быть это из-за длинного его пути по капоту. С левого шланга текло без остановки, только успевал подливать свежую тормозуху. Пока чистил суппорт и менял поршень, старая сама и вытекла, заместившись свежей. После сборки и установки на место прокачал еще на всякий, воздуха небыло, тормозная шла уже чистая. После начал прокачку по диагонали, как в учебнике написано. В итоге хватило и одного литра тормозной жидкости, даже осталось грамм 150-200. Второй будет про запас. Теперь заново привыкаю к новой педали, стало, как на новой после покупки, мягко и плавно. Заодно ушла ошибка АБС, загорелась еще в октябре 22-го. Думал на датчик, прозвонил все, проверил провода, разъемы почистил, контакты. Горит. Решил до лета отложить. И вот после замены тормозухи ошибка пропала. Так что не всегда причиной ошибки АБС является обрыв кабеля или датчик. Тормозная жидкость 2 банки по 1 л 1400р, ремкомплект резинок 450р, поршень 2 шт 1000р, очиститель тормозной системы 2 флакона 580р, шприц 150р, силиконовый шланг от аквариума у меня был около 3 метров, его и использовал. Бутылка 1,5л для слива тормозной жидкости- безплатно. ВДшка для размораживания сливных "сосков" всегда в багажнике. На будущее себе отложил замену обоих суппортов. Внутри они довольно сильно поржавели в месте установки манжеты и пыльника. Сама зона хода поршня чистая, в общем, время покажет, как они будут с новыми поршнями работать. Впереди поездка к товарищу в сервис на снятие амортизаторов и замену всего, что выше пружины. Левый начал скрипеть и чашка немного вылезла вверх. Правый вроде молчит и изменений никаких, но менять все равно надо, может он также через месяц или полгода вылезет. Запчасти уже приготовил, в середине августа займусь. Нижняя чашка под пружину 925р (взял одну, на всякий, визуально они обе вроде целые), резинка верхней опоры 2 шт- 200р, опоры 2 шт 850р, отбойник 2 шт 900р. Фоток не делал, потому как угвазался так, что не до телефона было. strescov, FAnL и Джильбарс 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 4 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Какие опоры взял? Чёт цена слишком недоверчивая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 23 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 В 04.08.2023 в 19:29, SATINALT сказал: Какие опоры взял? Чёт цена слишком недоверчивая взял по номеру 1014001713, посмотрим, как ходить будут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
