grif66 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Привет Григорий! Помнится было что корпус коробки подтачивали, тер. А по поводу Кроссоводов, у нас их еще прилично, не меньше чем было лет 7 назад. Может не ломаются и нет необходимости по формам сидеть?Привет, сергей! Так и у нас их много. Но форум затих конкретно...Мне вот интересно на будущее, чо делать, если и у родного привода для моей коробки внутренняя граната будет бОльшего диаметра и упираться в корпус... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Искать токаря Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Искать токарянайти не проблема, я на заводе работаю. Но это же писец... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 13 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 А где убиралась граната и как сильно не фоткал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 А где убиралась граната и как сильно не фоткал?Не, не до этого было. Упиралась в корпус самым краем гранаты, который к коробке. Там проточку если делать окло 1 см и около 2 мм в глубину, тогда норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Ясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Надоело менять пыльники на внешних ШРУСах. Покупал разные: одни через полгода трескаться начинают, другие через год. Решил поставить полиуретан или силикон. Конкретно под наш размер не нашел, решил попробовать от НИВЫ, в списке на форуме они присутствуют. Заказал Балаковский, а попутно поискал полиуретан и силикон. Вот их номера: силикон CS-20 21232215030 красный, полиуретан ПИК 21232215030 . Диаметр под ось немного меньше, но садится на смазанную ось без проблем. Внешний немного больше, но хомутом фиксируется в канавке хорошо. Надеюсь этот будет ходить подольше. На фото полиуретановый в процессе установки, еще не зафиксирован на оси хомутом. Силиконовый тоже красного цвета. На правой стороне когда доходит пыльник, его тоже заменю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Ну и пока занимался с приводом, решил сравнить внутренние гранаты родного привода и покупного, который не подошел и лежит в гараже. На фото хорошо видна разница в длинах гранат: родная длиннее на 7мм, а главной причиной того, что новая граната уперлась в корпус коробки- длина той части, которая входит в коробку под сальник- она у покупной короче на 4мм, ну и вал с шлицами тоже короче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Прошло джовольно много времени с последней моей записи. Сегодня постигла печалька- сладкий запах и потеющие стекла.... Походу радиатор отопителя печки. Посмотрел книжку, почитал форум...мдааа, разбирать полмашины(((. Но для начала надо вооружиться фонариком и полазить снизу, посмотреть. Под ногами пока сухо, возможно сразу уходит в поролонку. Подниму пощупаю. Но течь однозначно, открыл крышку бачка на работающем двигателе- идут редкие пузырьки. При включеннной на максимум печке пузырьки пропадают. Хех, вот незадача-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Привет Григорий! На днях выписал с Али USB эндоскоп для смартфона. Удобная штучка полазить в труднодоступные места и посмотреть. Может даже и в печку запихнуть можно, если догадаться откуда подлежит. Тоненький 7 мм и с подсветкой. Приложения только не глючного еще не нашел, буду экспериментировать. В хозяйстве и машине надеюсь пригодится. И стоит не дорого, 300 с копейками. Не реклама (если что). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
