Уральский асфальтовый стайер
grif66
"для замены ремня ГРМ вывесите двигатель"....кардинальненько
Правую снять полность. Заднюю опору от двигателя отсоединить(один болт). Предварительно поддомкратив двигатель через прокладочку деревянную. И готово. У меня ушло около 6 часов, с заменой помпы. А домкратом, играя вверх/вниз удобно откручивать разные болтики)))
  • Ответов 758
Загодя купил два размера 10х4 и 8х3мм для приборки и магнитолы
Странно как то, а почему не светики? На тебя как то не похоже :)
светики едут, заказал т10 на 12В (они самые дешевые, десяток меньше доллара) , из них выдерну и вкручу в родные патрончики. Пока на лампочках
поменяли все ремни, 5 часов с домкратом, как советовал Сергей. ГРМ весь в трещинах, самое ему время было на замену. Остальные ремни с трещинами по внутренней рабочей поверхности (ручейки), полежат пригодятся в хозяйстве.
После небольшого пробега (на выходные ездил к друзьям в соседнюю область) в 300км решил проверить работу лямбд. Скрины графиков прилагаю. До поездки ошибка по катализатору появлялась в основном во время дождя. В сухую погоду могло пройти и 2 недели без нее. Вчера был сильный ливень, да и сегодня сыро, ошибки пока небыло.
1 скрин работа 1 лямбды на ХХ.
2 скрин работа 2 лямбды на ХХ.
3 скрин работа 2 лямбды на 1700 об\мин
Это после прогрева катализатора или сразу как завёл?
И не совсем понятно что на втором и третьем скрине
Это после прогрева, приехал на работу, 25 минут. На 2 и 3 скрине график 2 лямбды, на 2 графике ХХ, на 3 графике 1700 оборотов
Смущает описание - текущие данные О2 банк 1 датчик 1 на втором и третьем скрине. Результаты теста - вообще непонятно что это. Если все таки это графики второй лямбды - катализатор мертв.
О2 банк 1 датчик 2, это после ката который. Ну так я и выложил эти скрины по причине подозрения на мертвый кат. Расход увеличился, на холодную плавают обороты, пока не прогреется, ну и ошибка 420-я...все признаки. Сейчас решаю, либо выбить и обманку на 2 датчик, либо выбить и прошить на евро 2.
Начни с обманки, она копейки стоит. Прошивка может не оправдать ожидания за свою стоимость.
