DIMOSYARIK Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 3 месяца назад спрашивал, какие нормальные аналоги тяг идут на Cross. Тишина была. CRT84 от CTR реально подходят?дак по всем параметрам наш аналог тоже брать буду скоро... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 три месца назад я этим вопросом не интересовался. Провел несколько вечеров под машиной в поисках стуков, нашел гремящие тяги, вот и начал искать. Вариантов наших размеров нашел несколько, этот один из них. Если все получится, в пятницу планирую заняться. Если не все получится, то на следующей неделе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 три месца назад я этим вопросом не интересовался. Провел несколько вечеров под машиной в поисках стуков, нашел гремящие тяги, вот и начал искать. Вариантов наших размеров нашел несколько, этот один из них. Если все получится, в пятницу планирую заняться. Если не все получится, то на следующей неделе.помню как то менял тягу,,это такой гемор её было открутить а потом и новую закрутить,а главное сорвать и затянуть потом,,,газовый ключ в помощь был мне тогда.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 ну, собственно все, финита ля комедиа....тяги и наконечники поменяны с помощью товарища и "такой то матери". Прав был Дмитрий- любови в этом процессе было немало. Добраться до шарнира инструментом практически нереально. Поднимали на подъемник. Левую тягу было заменить проще, там места поболе, а вот правую....положение спасли сварочные плоскогубцы, у них ручки короткие. Обе тяги сидели на резьбовом герметике синем, пришлось попотеть откручивать. По длине тяги один в один почти, там разница в 2мм, отчего сейчас колеса немного в разные стороны. Регулировать не стал, за два дня резину не съест и на дальние прогулки не собираюсь. Пока разбирали, выяснилось, что шаровые обе под замену. Осенью еще были целые. Заказал так же CTR шаровые. Обещали завтра привезти. Заменим, поеду на развал. Сегодня покатался,- тишина. Никакого грохота на гравии и "асфальтовой терке". И это с постукивающими шаровыми. Т.е. место стука было определено верно- тяги и левый наконечник. До кучи и масло поменял в движке. После сборки снял небольшое видео на верстаке, может кому полезно будет. На видео увеличил громкость момента стука тяги, телефоном записывать тихие звуки сложно. Вроде и не сильно стучит, разве что рукой хорошо ощущается, а все это передается на металл корпуса и дребезжит, как буд-то сейчас развалится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 великий и могучий + а шаровые которые снял,,какой марки или китай??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Нашел видео в инете, мужик сделал ключ для отворачивания на Chery Tiggo (на 1 минуте 30 сек). Для нашей думаю тоже подойдет. Жаль раньше не попалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Нашел видео в инете, мужик сделал ключ для отворачивания на Chery Tiggo (на 1 минуте 30 сек). Для нашей думаю тоже подойдет. Жаль раньше не попалось. Красава то что доктор прописал,,только самое главное не ошибиться в размере ключа ,и если что сделать 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Про самодельный ключ такой видел раньше видео, только их и правда надо минимум два: родной 29 и на покупную тягу. Отпилил, головку приварил и вуаля. Но это надо тому, кто занимается ремонтами. На разовую работу врят ли это необходимо.На снятых шаровых ничего не написано, видать китай. Новые поставил CBT56. Встали как там и были, единственный момент- посадочный размер у чашки выше, чем у родной опоры на 2-3мм. На упаковке нарисовано, что устанавливать шаровую в рычаг до упора, получилось, что стопорное колечко внутреннее просто в воздухе, выше рычага на эти самые 2-3мм. На видео я показал, какой размер больше у CTR шаровой. После всех работ поехал на развал, 15 минут и готово. Полдня катался, ппал на все возможные неровности, идет как новенькая, тихо.Ну и итоговые цифры c округлениями в бОльшую сторону:тяги рулевые 600х2=1200наконечники 500х2=1000шаровые 550х2=1100работа по замене тяг и наконечников, плюс замена масла 1500работа по замене шаровых 2000развал 1200ИТОГО стоимость тишины 8000р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Интересно! Зачем у него хомут на стабилизаторе?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Про самодельный ключ такой видел раньше видео, только их и правда надо минимум два: родной 29 и на покупную тягу. Отпилил, головку приварил и вуаля. Но это надо тому, кто занимается ремонтами. На разовую работу врят ли это необходимо.На снятых шаровых ничего не написано, видать китай. Новые поставил CBT56. Встали как там и были, единственный момент- посадочный размер у чашки выше, чем у родной опоры на 2-3мм. На упаковке нарисовано, что устанавливать шаровую в рычаг до упора, получилось, что стопорное колечко внутреннее просто в воздухе, выше рычага на эти самые 2-3мм. На видео я показал, какой размер больше у CTR шаровой. После всех работ поехал на развал, 15 минут и готово. Полдня катался, ппал на все возможные неровности, идет как новенькая, тихо.Ну и итоговые цифры c округлениями в бОльшую сторону:тяги рулевые 600х2=1200наконечники 500х2=1000шаровые 550х2=1100работа по замене тяг и наконечников, плюс замена масла 1500работа по замене шаровых 2000развал 1200ИТОГО стоимость тишины 8000р качмарр как ты до такого состояния их довёл просто ужас,,их заменить надо было ещё тыщ 10000 назад а то и все 15000, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
