Уральский асфальтовый стайер
grif66
пришла пора менять масло и посмотреть подвеску, весна как- никак. Приехал к знакомому в гараж, слили масло и... прилип. Был куплен маслофильтр PH4967 Фрам, по базе проходит как аналог. Ага, резьба меньше. Хорошо в паре километров был магазин Мановский, вот когда пригодились систематические занятия спортом. Чтобы я еще раз попробовал экспериментировать с этими фильтрами. Купил манн 68/3, на них езжу с первой замены. По ходу обнаружил убитые резинки на стойках стабилизатора (после зимы начало грохотать на гравии). Заказал тойотовские, буду менять.
  • Ответов 758
Подделка, они с МАНновским одинаковые
http://www.autodoc.ru/Web/part/fram/59/art/PH4967
дак я и смотрел размеры посадочные перед заказом. Коробка оранжевая, внешний вид без нареканий.
Всё что написано в базе устанавливалось на наши Джили без напильника!
Реально! База знаний по МК уже давно проверенна! почему так, хз(((
ну вот мне значит так повезло(. Не будешь же ходить с штангелем и размеры сверять...
полез в очередной раз в бардачок и у ручки сломалось ушко, вроде открывается, но ручка отвисает. Заказал новую, 101800524300601 стоит 85 рублей, замены на 5 минут, выкрутить все шурупы по кругу и она достается легко. Пришли резинки тойотовские на стойки стабилизатора. Осталось найти время полежать под машиной.
Когда будешь ставить стойки стаба-не перетяни! Мне так уже загубили на сервисе... Сейчас поставил сам точку опоры на старую стойку,затягивал без фанатизма.Оставляй на момент сжатия резины некоторый запас.
Стойки заменил, с водительской стороны болт был убит (резьба), еле открутил. Стук исчез, но не весь. Временами громыхает, возможно шаровая, хотя выглядит вроде нормально.
Вчера решился на эпопею с лечением порогов. Времени хватило только на одну сторону, в следующий выходной займусь правой стороной. Ни разу не красил, посему приступил с дрожащими руками. Зачищал дрелью с насадками. Кроме той ржавчины, что вылезла наверх, зачистил и сварные швы, там по всему шву тонкая полоска была. Обезжирил, 2 слоя грунта, 3 слоя краски, 2 слоя лака. Написал быстро, делал долго)). После того, как высохло до отсутствия прилипания, залил Мовилем все, что можно. Фото результата прилагается. Краска 626 Мокрый асфальт. Тон немного светлее, но это видно только под одним углом и на солнышке. Фото ржавчины- левая сторона, которую еще не трогал. Правая сторона была в аналогичном состоянии.
В субботу закончил эпопею ремонта лкп порогов. Вверху фотки правой стороны, когда снял пороги, понял, что чистить и красить больше, чем слева. Пришлось возиться практически по всей длинне. Краски хватило только только (2 слоя грунта, 3 слоя краски, 3 слоя лака). На солнышке сфоткал разницу в цвете- видно только под определенным углом (красить наверно надо было вниз головой). В целом результатом доволен. посмотрим, что будет следующей весной.
