Джильбарс Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Светят хорошо, но не туда куда нужно. Что то у тебя свет больше на дальний похож. Не люблю встречных, которые слепят!Я думаю вряд-ли получится распределить свет по нижнему уровню, светорассеиватель ведь рассчитан на одну лампу в центре, а не на три где попало! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 ну фары я установил по креплению...регулировок пока не делал, поэтому сходятся метрах в 17-20. Распределить по низу возможно и отражатель тут вообще не причем, поскольку используются линзы на светодидах. Сегодня нашел наконец линзы с характеристикой рассеяния 8х36 градусов. На столе подключил к слабому светодиоду, полоса света отчетливая. Следующим экспериментом будет уже распределенный свет, а этот проект вообще был задуман как возможность отказа от противотуманок с лампами и переходом на светодиоды, при этом сохранив возможности птф. Дима вот адресок, там есть и светики и драйвера и линзы http://alled.ru/index.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Я не спорю, идея оч. хорошая! А на сколько уменьшился потребляемый ток по сравнению с лампами? Ампер на 7? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 ну считай сам. Светодиоды включены последовательно, каждый по 1 вт. Итого 3 вата мощности, а ток вообще смешной 350 миллиампер, ну или 0.35 А. У лампы на 55 вт ток получается 4.6 А, вот и разница. Кстати сегодня оставил включенные птф и пошел вперед, слепит не сильнее ближнего света (сравнивал с проносящимися мимо по трассе авто, смотрел только обычные лампы, ксенон нафиг). Потом перешел дорогу до ограждения и пошел навстречу машине от 100 метров, так встречной засветки вообще нет, видно что светит ярко но не слепит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 выгадал свободжную денежку и прикупил резину. Теперь наконец вздохнул спокойно, а то уже снежок ложился один раз, в следующим выходным опять пророчат его. Взял GT Radial Champiro IcePro R15 185/65 92T. Стоимость 2580 за шт, заказывал через интернет, так дешевле на 500 р. Отзывы о резине хорошие, посмотрим как себя покажут. Осталось прикупить диски, это уже на следующую халтурную денежку))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 а светодиоды осрам я по твоей ссылке не нашел..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsentsiper2 Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Сходил провел приемку, ошарашил менеджера закрыванием окон от брелка....блин надо было поспорить с ним что есть эта функция, а то он уперся рогом, нет мол на Кросе такого....ну да ладно А можно узнать. как это получилось? У нас на брелке 2 кнопки. открыть и закрыть, а как окна закрываются с брелка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ив-48 Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Нажал кнопку закрытия замков и держишь. Все открытые окна ,начиная с водительско, поочередно закрываются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 а светодиоды осрам я по твоей ссылке не нашел..... Так их я у себя в Промэлектронике брал. На этом сайте их собственные....хотя судя по внешнему виду и характеристикам, все это куплено на Ебэе....а может и нет....но светики у них хорошие, светоотдача на высоте и цена пониже чем я брал. Я для пробы купил все три вида 1, 2 и 3 ватта и помучал на работе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Купил сегодня наконец чехлы. Долго маялся выбирал. Хотелось чтобы цвет остался прежним. Наконец нашел чехлы Autoprofi с боковой поддержкой и поддержкой спины. Цена на Новомосковском 2000 р. У нас на Белой Башне просили 2500.... Итак, я думал, что делов на час...ага...обрадовался. Начал снимать сидения передние, на пассажирском задний боковой болт затянут болтовертом так, что съело резьбу, еле выкрутил его. Пришлось брать новый болт, масло и гонять по резьбе потихоньку (ну нету у меня метчика на 1.2 шаг). Короче час с этим делом потерял. Сидения дома потихоньку обтянул, заодно заменил фиксатор провода датчика ремня водителя. Клипса родная с отломаным усиком еле держалась. Поставил две самоклеящиеся площадки под хомутик пластиковый. Уже после того, как поставил передние сидения, решил, что подголовники оставлю без чехлов....ну не смотрятся они...А вот с задними это песня. Для началв намаялся с сидением...оно ну никак не желало выщелкиваться из платиковых зажимов. Еле выковырял отверткой. Опять дома обтянул, прорезал дырки под ремни, обшил по кругу эти прорези чтоб не рвались. Спинки были опять со всей великой дури затянуты болтовертом. Открутил болты ключиком на 10 и полметровой трубой)))). Странно что резьба не пострадала совсем. Опять дома обтянул, прорезал вырезы под защелку, под подголовники. Ставил уже в темноте, с фонариком в зубах. В итоге чехлы как влитые, нигде нет волн. Фотки сделаю когда светло будет. Так что, кто не боится иголки с ниткой, берите и будет вам счастье)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
