grif66 Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 угу...значит все таки особенность.... я тоже трогаюсь без подгазовки, просто на выжиме есть зона в которой начинает потряхивать движок, обороты падают...вообще то это ненормально. У меня на Матизе есть такая фича: если снял клемму аккумы, надо записывать в память компа обороты хх. Там довольно хитрый процесс, но если его не делать, то сразу чуеш разницу в поведении машины. Может тут такая же ерунда. Надо попробовать, если что получится напишу. Комп тут вроде Делфи (еще не заглядывал под приборную), и на Матизке такой.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Ну вот наконец закончил паять противотуманки. Итак... Закупил родные птф-ки в Экзисте, цена чуть больше 300 р. Разобрал, вытащил все внутренности, оставил только корпус пластиковый. Он нам и нужен собственно. Остальные деталюшки в мешочек и про запас))))мало ли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Начинка новых туманок. Светодиды Осрам с номиналом 350 миллиампер, напряжение 3 вольта, 112 люмен. Три штуки последовательно, т.е. напряжение на них 9-10 вольт. Линзы тройные 30 градусов и аллюминиевая площадка с дорожками под светодиоды. Светодиоды по 65 р, линза тройная 70 р. Радиатор для охлаждения светодиодов (в номинале каждый 1 Вт, если 3 последовательно, это уже 3 вт, надо хороший теплоотвод). Его не покупал, порылся у наших системщиков на складе, там оказалысь целая коробка старых радиаторов для процессора, хотели выбросить....забрал всю коробку. Ну и сердце всей конструкции- драйвер. Использовал драйвер на 300-330 ма с входным напряжением 6-38 вольт. Хотел заказать на 400-450 ма, но их временно нет...бум пробовать с этим. Цена драйвера 90 р. Тип RLD1-1 3х1 вт 300-330 мА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Радиатор обработал на наждаке до получения внутреннего диаметра корпуса туманки. Светодиоды припаял на плату. Все несобирая засунул для пробы в корпус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Плату со светодиодами через термопасту посадил на радиатор. Для проведения лабораторной работы линзы крепить пока не стал. Итак получилось вот что. При подключении диодов к блоку питания (напряжение около 10 вольт, ток 370 мА) светит весьма ярко, но на потолке рассеяный свет угол освещения около 120 град. Поставил линзу, картинка стала радовать: на потолке четкий круг, на стене в 10 метрах такой же, т.е. активного рассеивания света нет. Чего и добивались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Окончательно все запаял, соединения в темоусадку, на платку драйвера большой трубки термоусадочной небыло, замотал изолентой. Все собрал в корпус. Стекло по внешнему радиусу закрасил изнутри автоэмалью серебристой (ну какая была под рукой), иначе проглядывают потроха (радиатор, болтики крепления). Получилось, что видно теперь только линзу со светодиодами. Стекло посадил на герметик. Все стоит сохнет. Как закончатся дурные дожди полезу под бампер на испытания. Радиатор с болванкой медной внутри на мой взгляд тяжеловат, как бы это не сказалось на креплении фары к бамперу. Следующий вариант когда буду делать надо подобрать целиком аллюминиевый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 а заказать у тебя потроха можно??? можно и в готовом виде... а то в нашей деревне хрен чего найдешь.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 ну я пока не минизавод....хочу довести до норм. вида все, ну и в очередь становись)))) Сан Юрич уже занял первым.... только все это небыстро, ибо сам заказываю комплектующие через инет, пока по почте дойдет....свои фары 3 недели собирал, и то все удачно и быстро сложилось. Если сам дружишь с паяльником то могу дать адресок где потроха заказать. Там и светики есть и драйвера на любой вкус. С утра выглянуло солнце (ненадолго) и я полез ставить фары. Как всегда ждал сюрпиз: фары один в один только по внешнему виду, штеккер другой, пришлось иддти домой за напильником и срезать лишнее, поскольку он просто не влезал в ответную часть. Пока ползал под машиной соседи попытались примазаться к фарам, мол мы тоже такие хотим...))). Ну и фото днем, вечером не ездил, завтра с утра на работу поеду посмотрю как в темноте светят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 сегодня утром провел испытания туманок. Выехал в 7 часов, в принципе темно как ночью. Фоткал на телефон, поэтому передачи света натуральной фиг добьешься....но в общем вполне понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 С паяльником дружу.... если по почте высылают то давай ссылку... Да и по фоткам у тебя лучи от туманок собираются в кучу к центру нужно их развести.... а по поводу колодок я уже писал что они другие... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
