Уральский асфальтовый стайер
grif66
с предохранителями совсем весело...там либо постоянно 12в, либо при включении чего либо, но от ключа ни на одном не появляется....посмотрю еще в салоне, там тоже куча, только к ним паяться сложнее вниз башкой(((
  • Ответов 758
Подключи к "главному реле"(красно/синий)
это которое к капоте стоит? Main на схеме крышки написано. К его контактам только по твоему примеру, вытаскивать и снизу. Лады, гляну.
Гриша. Смотри внимательней. Я так-же к одному проводу в разъеме на котором плюс появляется подключался, так потом муфта кондиционера не обесточивалось. Появилась паразитная подпитка. Подключай только если полностью уверен откуда у этого провода ноги растут.
ясно...вот китайцы блин....нет чтоб все на релейной схеме, так наворотили связь с эбу....бум искать нужный провод))))
  В 24.11.2013 в 06:29, grif66 сказал:
А без этого ни как, в японцах также.
Сегодня между делом решил вытащить лампу ближнего. Ну и сфоткал. Я то думал, почему нормального освещения нет....когда глянул на положение спиральки- все встало на свои места. Буду заказывать с китая проверенные лампочки типа осрам найт вижн...тока подешевле, но светят реально лучше родных.
  В 25.11.2013 в 14:46, grif66 сказал:
Ты так и не измерил напряжение, может у тебя 12.6 В
я же в теме про ближний писал, с напряжением у меня все нормально. А вот лампа эта дефективная. У ей центр свечения смещен.
