grif66 Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 ты посчитал общую мощность. для определения мощности, выделяемой на резисторе, надо посчитать мощность светодиодов (напряжение светика х ток х количество) 2.15х0,3х5=3,225 вт. Теперь вычитаем из 4,32вт наши 3, 225...получим 1,095вт. Все))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Я просто вспомнил ремонт подсветки чайника Там два диода(синих) и к ним идет резистор 5ватт, сгорел поставил два по два ватта, греются, увеличил сопротивление обоих вдвое, светят также ярко и не греются, почти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 ха, так ты на резисторе гасишь почти все 220в....даже несмотря на ток 20ма на светиках это солидная моща, вот и горел болезный....а ты увеличил сопротивление, ток на диодах упал и вуаля, моща тоже...резистор не греется...почти))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Ещё вопрос, раньше шумел регистратор. После третьего адаптера, шум пропал, но иногда станции притухают на пару секунд, как будто сигнал далеко. Может тоже, такой же фильтр спаять? Поставить его перед адаптером или после, самое плохое что регистратор без адаптера(на родном акуме) тоже снижает прием. В том году все форумы по электронике просмотрел, пишут, что ШИМ внутри регистратора стоит и проблему не решить, только замена регистратора. Согласен купить новый, но не будет ли от него помех. Магнитолу ставил другую, тоже самое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 надо фильтр ставить на то устройство, работе которого мешает шим. Фильтровать дешевые схемы шим безсмысленно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Сегодня поездил с фильтром, прием на радио стал лучше, но без ДХО ловит ещё лучше . Минус фильтра- плавно тухнут светики давления масла и индикатор гены, при глушении мотора. Емкость отдает ток приборке. Завтра попробую переставить фильтр на магнитолу, в желтый провод, а в красный тоже фильтр надо? http://quintrix.ro/images/products/p_2040.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 что за провода? по цвету я не знаю))))надо или нет. Фильтр надо ставить на питание магнитолы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 что за провода? по цвету я не знаю))))надо или не Один на питание магнитолы, второй память настроек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 память можно оставить в покое))) там нет вч тракта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Сегодня закончил подгонку расположения светодиодов в модуле БС. Нарисовал чертежик болванки (аллюминий). Проточка под матрицы 17мм, у меня матрица 14мм. Но это LG, не смог добыть CREE матрицу, она помощнее. В любом случае, ось излучения находится по центру "яичницы" матрицы. Вчера приехала посылка с платами драйверов...ни разу с такой не возился, оказалась отличная вещь. Ток до 3А напряжение до 35в. Выставил резисторами напряжение на 2 матрицах в параллель 9,97в и ток 1,48А. Саму платку приклею к радиатору, будет и охлаждение и крепление. Для головного светика отдельный драйвер на 3вт и ток 700ма. Его тоже на герметик к радиатору. В принципе теперь можно собирать в корпус и тащить все это хозяйство к машине сравнивать свет с ламповым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
