Уральский асфальтовый стайер
grif66
Григорий и такой вопрос есть данные на наш авто для проги tongue , профиль создать !
  • Ответов 758
Наиль просто Григорий поставил себе данную прогу и узает через eml всяко наверное какие то тратировки забил себе!
как в торке профиль выгружать не знаю. А данные по нашей машине я брал с нашего же форума.
Вот мой профиль:
Объем двигателя 1.5
Вес 1300
Топливо: бензин
Объем бака 45
Boost настройка 0.0
Макс обороты 7000
Объемная эффективность 85
Fuel cost 0.84
Accumlated Distance 18.81
Коррекция экономичности 1.0
OBD Speed 1.0
Стоит галочка на Использовать раздельные макеты
Предпочтительный протокол Automatic Thorough протокол
Григорий а не подскажешь EML сразу подключается или надо настройки какие то в телефоне делать , я не могу что то подключится
надо
завести двигатель
включить блютус
найти обд2 ввести пароль 1234 (может быть 0000 или 6789)
запустить программу
все, должна заработать :)
все верно...хотя самая большая пританцовка кроется в словосочетании "найти OBDII")))). Я для себя собрал такой вот файлик для наглядности. Там все понятно. Собери только в один документ, а то из-за размера  пришлось постранично сделать.
15905_.pdf
15906_.pdf
15907_.pdf
У меня пришел с алиэкспресса такой датчик OBD2 - тык.
Загрузил прогу OBD Автодоктор. Всё подключилось по паролю 1234 как и описывалось выше (смартфон HTC на андроиде 2.3). Профиль там подобрался автоматом ISO какой-то. Плохо только в "автодокторе" пока не нашел как в кругляшки вывести, там в заполняющих графиках идет каждый показатель отдельно. У меня на смартфоне просто SD карточка отвалилась и проги могу вводить только с маркета (а там пока Torque эту не нашел). Еще с маркета скачал OBDII-ELM327 Car Diagnostik и OBDmax, но их пока не пробовал...
И Torgue скачал, сейчас 4 проги стоит - завтра попробую... :)
Протокол соединения показывает в проге - ISO14230-4 (KWP2000).
Ещё в догонку такой вопрос - у меня магнитола с Навителом и блютузом. В принципе, там можно на SDкарту Навитела ставить любую прогу. Ось - WIN6CE. Никто не пробовал сопряжение с OBD датчиком через магнитолу (специально проги там нет)?
