Уральский асфальтовый стайер
grif66
вот бы найти магнитолу, чтоб стандартную облицовочку на торпеде не пришлось распиливать или менять
У меня ни чего не распилено,просто магнитола утоплена внутрь.
http://s43.radikal.ru/i099/1210/9d/c33595aa98bc.jpg
  • Ответов 758
норм, но хочу сенсорную с навителом... (и в идеале с теликом)
если утоплять такую то не будет доступа к определённым частям экрана, что не хорошо для андроида
заказал себе часы с термометрами внешний внутренний...по размеру экранчика как раз должно встать, хотя колхозить все равно придется
я заказал два, в разных корпусах, но по функционалу идентичные, так сказать если один не подойдет, втолкну второй)))
http://www.aliexpress.com/item/New-LCD-Digital-interior-and-exterior-Car-thermometer-Alarm-Clock-Temperature-Display-Free-shipping-2127/564363675.html
http://www.aliexpress.com/item/Bla-Car-Thermometer-Temperature-Display-Alarm-Clock/533347533.html
вот сегодня снял наконец фаты с Матиза ПТФки, в коих поставил летом покупные светодиодные лампы Н3. Что могу сказать, по фото все понятно: из-за постоянных перепадов напряжения и тока, повышенный нагрев чипов, 30% вообще не горит, у остальных вырождение кристалла и снижение яркости....так, еле еле светятся.
Мои же ПТФ на Кросике светят с осени без каких либо изменений, светики как только с прилавка. Так что замена ламп на светодиоды должна обязательно с драйверами, поддерживающими номинальный ток светодиода. Тогда 50000 часов горения обеспечено)))
Григорий на широкий поток изготовление ПТФ не поставили еще?
А как снимать лампочки с ПТФ..у меня перегорела одна, смотрел и что то не понял как снимать
Лампы снимаются также, как и в фаре ближнего. Там пружинка, только делать это неудобно. В принципе открутить 2 винтика и вытащить на свет божий всю фару не так трудно))).
Насчет потока...пока нет, я все пробую варианты, купил елантровскую птф (очень мне понравилась линза выпуклая), но пока танцы с ней не привели к желаемому результату, для получения овальной формы светового пятна надо направлять свет на отражатель, от светиков получаетс "бабочка", т.е. расширяющееся к концам пятно...мне не нравится, хотя как вариант можно использовать, но все же отраженный свет слабее, чем прямой через линзочки. К тому времени, как снег сойдет, может еще один вариант попробую уже с нашей родной, чтобы была возможность регулировать положение светового пятна по вертикали.
Сегодня заметил такую ерунду. Задние "блестяшки" на крыльях в месте крепления около задней двери свободно смещаются на 5-7 мм вверх-вниз, если их подвигать пальчиком. Заднее крепление держит нормально. Это у всех так, или я очередной претендент на их удаление либо переклейку?
