Уральский асфальтовый стайер
grif66
@Джильбарс,тоже присматривал себе, только за такую цену хорошей картинки не обещают
  • Ответов 758
А за 2 т.р. я брать не собираюсь, не так часто и нужно. А картинка приемлемая, на экране смартфона лучше и не увидишь.
Я брал на работе такую игрушку. Довольно сложно ориентироваться по ней, изображение слишком близко показывает, особенно в местах, где места мало.
В итоге печку поменяли. Сам не стал, поехал к товарищу в сервис. Они промудохались с 11 утра до 9 вечера. А ведь я им предлагал видосик скинуть, чтобы не разбирать весь передок). В итоге пришел в 5 вечера- на машину без слез смотреть невозможно- начинка торпеды разложена ровным слоем по сидениям, трубу вообще вынули, чтобы не мешалась, хотя можно было в сборе просто опустить... Печку изъяли, текло скорее всего по сварке трубки к радиатору, когда доставали, трубка в руках осталась. Ну и разводы каплевидные были на "телевизоре". Поставили новый. Утром долил антифриза. И еще два дня неспешно лежал под педалями, прокладывал провода правильно). А потом еще в панели немного переложил. Пришлось еще у правой ручки направления подачи воздуха вентилятора регулировать тросик: залез с пассажирского снизу, там доступна оплетка тросика, вытащил из защелки и сместил на 5мм, а то при попытке установить на обдув стекол, ручка не доходила до рисунка стекла. Теперь все норм. Заодно на все свои самодельные провода поставил разъемы, чтобы в будущем можно было по быстрому раскидать.
Поздравляю! Теперь зимой ее теплее будет.
Следующий кульбит- поменять тормозные диски))). Родные шибко поистерлись. Решил больше не откладывать.
...а магнитик-то все висит на холодильнике). Сколько времени прошло...
Больше года с последней записи... А в принципе и писать-то особо нечего. Обычные ежегодные замены, масло-фильтры, проверка подвески. Правда в ноябре в меня въехала "обезьяна" на лысой резине, как раз навалило свежака сырого около 15см, успел уйти от лобового, она втерлась в крыло и вывернула у водительской двери наружу металл у края двери...еле открыл чтобы вылезти. Отматерил...поехали оформлять, там сразу передал дело фирме юристам. До суда выплатили 19тр, хотя насчитали 60тр с мелочью. Остальное по суду, который был только 26 июня. Решение положительное, вот..жду остатки. Пока суть да дело, заказал новое крыло, нашел дверь на разборе в Уфе, привезли можно сказать идеально. Так, чутка края шоркнули, закрасил. За 4тр подарок. Крыло отдал в покраску, в итоге вышло 9000 покраска, 6600 крыло, дверь 4000 плюс доставка около 2000. Бампер даже делать ничего не стал, так царапины, их за 12 лет уже немало по кругу. Крыло и дверь менял сам в саду, день ушел на крыло (все крепежи приржавели, где с мясом выломалось, где свернул просто головы винтам), в общем хорошо, что погода была летняя и солнечная. Дверь менял на другой день тоже в саду, неспешно, с чувством,толком, расстановкой. Пришлось переставлять все, вплоть до пенопласта. Результатом весьма остался доволен. А то заколебался всю зиму ездить с помятым крылом и вывороченной дверью.
Весной как обычно, замена масла, фильтров, проверка подвески. CTR-овские шаровые, рулевые наконечники и тяги оказались весьма недурными, служат уже пять лет. На правом наружном шрусе опять потрескался пыльник, достало их менять, купил полиуретановый красный, как на левом уже поставил. Два года отходил, как новый.
Заменил диски тормозные, самым сложным оказалось открутить прикипевшие болты скобы тормозного суппорта.
В жару начал клинить правый передний тормоз. Решил уже поменять поршни, давно просятся, еще с 18 года. Тогда левый подклинивало. Сегодня провозился полдня в гараже. Делал в первый раз, насмотрелся и начитался, аж коленки дрожали. Заказал поршни Febest, рем комплект оный же, прикупил большой шприц (классная штука оказывается), решил взять на всякий две банки тормозной жидкости, решил сразу и ее заменить. В итоге, самым непростым делом оказалось вставить пружину внешнего пыльника суппорта, ну и верх эквилибристики, натянуть потом на поршень этот самый пыльник. Суппорта снимал, на самом деле это несложно, у нас конструкция крепления шланга весьма интересная, ничего перекручивать не надо. Скинул с колодок суппорт, подложил зубило, чтобы поршень не вылетел и на заведенной машине выдавил поршень. Потом отвернул болт крепления шланга, слил жидкость и пошел вытаскивать поршень с резинками и чистить суппорт. Купил два флакона очистителя тормозной системы, не зря. Первый закончился во время чистки второго суппорта. Правый поршень был в принципе в нормальном состоянии, что его там клинило... Но новый вошел руками без проблем, старый еле вытянул. Возможно проблема дальше в шланге или в распределителе, потому как с отвернутого шланга ничего не капало самотеком, даже не затыкал. Хотя может быть это из-за длинного его пути по капоту. С левого шланга текло без остановки, только успевал подливать свежую тормозуху. Пока чистил суппорт и менял поршень, старая сама и вытекла, заместившись свежей. После сборки и установки на место прокачал еще на всякий, воздуха небыло, тормозная шла уже чистая. После начал прокачку по диагонали, как в учебнике написано. В итоге хватило и одного литра тормозной жидкости, даже осталось грамм 150-200. Второй будет про запас.
Теперь заново привыкаю к новой педали, стало, как на новой после покупки, мягко и плавно. Заодно ушла ошибка АБС, загорелась еще в октябре 22-го. Думал на датчик, прозвонил все, проверил провода, разъемы почистил, контакты. Горит. Решил до лета отложить. И вот после замены тормозухи ошибка пропала. Так что не всегда причиной ошибки АБС является обрыв кабеля или датчик.
Тормозная жидкость 2 банки по 1 л 1400р, ремкомплект резинок 450р, поршень 2 шт 1000р, очиститель тормозной системы 2 флакона 580р, шприц 150р, силиконовый шланг от аквариума у меня был около 3 метров, его и использовал. Бутылка 1,5л для слива тормозной жидкости- безплатно. ВДшка для размораживания сливных "сосков" всегда в багажнике.
На будущее себе отложил замену обоих суппортов. Внутри они довольно сильно поржавели в месте установки манжеты и пыльника. Сама зона хода поршня чистая, в общем, время покажет, как они будут с новыми поршнями работать.
Впереди поездка к товарищу в сервис на снятие амортизаторов и замену всего, что выше пружины. Левый начал скрипеть и чашка немного вылезла вверх. Правый вроде молчит и изменений никаких, но менять все равно надо, может он также через месяц или полгода вылезет. Запчасти уже приготовил, в середине августа займусь. Нижняя чашка под пружину 925р (взял одну, на всякий, визуально они обе вроде целые), резинка верхней опоры 2 шт- 200р, опоры 2 шт 850р, отбойник 2 шт 900р.
Фоток не делал, потому как угвазался так, что не до телефона было.
Какие опоры взял? Чёт цена слишком недоверчивая
В 04.08.2023 в 19:29, SATINALT сказал:
взял по номеру 1014001713, посмотрим, как ходить будут
