Уральский асфальтовый стайер
grif66
Давление в шинах тоже проверь.
  • Ответов 758
Сегодня взял фотик и полез в капот. С виду никаких неисправностей, гайка зажата, правда у левой опоры одна гайка недозакручена, на фото видно, дальняя. А где подшипник я так и не понял, в опоре стойки или в опорной чашке? Открыл книжку, там вся стойка разобрана, но про подшипник ни слова. Насчет давления, передние 2.3 одинаково, в правой задней сидит гвоздь, подкачиваю раз в неделю, все руки недоходят заклеить. Нешто причина в этом? Завтра возьму ключики, проверю гайки верхней опоры. На фото 1 и 2 левый шток, 3 и 4 правый.
Да, опорники нормальные с виду. Подшипник находиться под гайкой с шайбой, которыми затягиваешь стойки. Опорник снимешь, его будет хорошо видно. Попробуй ещё гайки стоек протянуть. Может они ослабли.
Подшипник исправен, когда ему хана приходит, расстояния становятся разными.
Расскажу эпопею с фарами. Нашел в Китае производителя запчастей на кроссик. Написал им, что мне нужны фары и фонари комплект. Менеджер ответил быстро, цена за все 122 бакса без доставки. Предложила доставку Федексом- дорого 260. Пока я сам искал транспортную с адекватными ценами, менеджер скинул цену от их транспортной, которая возит в ебург 201 рубль американский. Наши оборзели вконец, за 2 коробки 15000 просят. Короче итоговая 11000 с доставкой их транспортной и я согласился. вечером перевел через пайпал деньги на их счет, утром мои коробки ушли в доставку. И через час после отправки началось самое интересное. Эта менеджер пишет, мол я давно не была в офисе, отправку сделали без меня, а сейчас транспортная позвонила- коробки весят не 6 а все 10 кило и доставка стоит не 201 а 365. Они готовы мне пойти навстречу и оплатить 65 а мне останется 100. Поняв, что меня пытаются поиметь, я ей написал пару ласковых и предложил быстренько вернуть мои деньги. Девушка долго извинялась и написала, что поскольку я такой весь пушистый и хороший, то они все проблемы с доставкой берут на себя, ничего не надо доплачивать))) и через полчаса у меня уже на мыле был трекинг номер моего груза. Так что всем, кто решит заказывать что-то крупное из китая, имейте ввиду, могут попытаться сделать деньги на вас))). Ну а теперь сижу жду свои коробочки, такие дела. Пока  везут, займусь дополнительным стопом, за лето погорело 50% светиков несмотря на установленный стабилизатор. Буду ставить мощные светодиоды и драйвер.
т.е. шток будет не по центру...понятно. Ладно завтра еще попробую протянуть все гайки, ну и накачаю заднее колесо, потом прокачусь.
Полез протягивать гайки....на штоке 18? У меня 19 голова болтается...тянуть не стал пока, а то провернется, зато гайки опор протянул, две были недокручены. Заклеил заднюю резину....один пень ведет вправо. Завтра заеду на развал.
Проект выходного дня. Как я уже ранее писал, в доп стопе часть диодов сдохла, несмотря на стабилизатор напряжения. Использовались готовые светики (первое фото), которые не покупайте, даже если очень нравятся))). Качество изготовления центрального большого светодиода отвратительное: примерно у 80% от нагрева отваливается проводок от кристалла и светодиод горит только, если на линзу сверху нажать пальцем....в некоторых случаях не горит совсем. Так что не тратьте деньги. Вообще на основе собственных испытаний (я закупил пригоршню разных готовых светиков в китае с разными цоколями) я теперь могу окончательно сделать вывод: это все мусор. Ни света, ни долговечности. Посему вот последний и окончательный вариант переделки доп стопа на светодиоды.
НА второй фотке все, что потребовалось. Фонарь раскурочил, повыдергивал все коннекторы и отпилил лишний пластик, чтобы линза светодиода как раз была в фокусе отражателя. Светодиоды использовал 1Вт красного цвета, заказывал на ебэй 20 шт около 100р. Поскольку данный фонарь будет светить непродолжительное время, то и светики греться не будут сильно, поэтому использовал небольшой кусок аллюмминиевого профиля Ш-образного. Светодиоды посадил на герметик с медью (дон диал). Тут есть одна особенность!!! Красные светики отличаются от всех остальных, у них плюсовой вывод имеет контакт с подложкой, т.е. между + и пятаком снизу короткое. Если клеить их на обычный термоклей или еще какой, то наверняка будет короткое замыкание на радиатор- работать не будет. Герметик уже испытан, отличный изолятор. Драйвер взял MR16 для лампочек встроенных светильников 3х1вт 12 В. Поскольку у красных светодиодов напряжение 2.1 Вольта (у белых 3.2) то им будет как раз. Ну вот собственно и все. Фото для сравнения как светили готовые светики и как светит сейчас- последняя. Разница большая. Потребление 4.7 ватта, ну почти 5.
и остальные фотки
Полез протягивать гайки....на штоке 18? У меня 19 голова долтается...тянуть не стал пока, а то провернется,
Не провернется, я 19 головой раз пять крутил.
Сегодня попытался найти пластиковую заглушку, которая слева от руля внизу, вместе с джойстиком зеркал, регулятором корректора фар  и индикатором имобилайзера. Ни в одном каталоге как именно заглушка она не фигурирует, есть выключатели, индикаторы...этой нету. может кто уже заказывал и знает номерок?
