противотуманки
storm58
У меня при одном летнем потопе, при езде по затопленным улицам попала вода в туманку. Пришлось ее снять и вылить воду. Увидел, что от горячей лампочки сверху на туманке пластик выгорает.... Я дырки замазал герметик, а вентиляционные шланги не трогал. Через некоторое время влага выпарилась и туманка не потеет... Единственно отражатель чуть замутнел, видимо менять придется, но пока езжу так.
седня купил дорогие лампочки поставить в туманки,но обнаружил что сверху противотуманки образовалась дырка,проженная от лампочки.Кто-нибудь знает что с этим можно сделать?
Ну герметиком же попробуй замазать.
Не выйдет. Герметик нагреется  и потечет. Ничего не сделаешь. Нужно сразу в новых ПТФ менять китайские лампы на другие. Китайские лампы греются со страшной силой и выжигают корпус ПТФ. Также нужно обжать контакт (плюсовой). От плохого контакта тоже греется лампочка... Такие противотуманки!!
я много лампочек перебробовал уже,все выжигают(,в общем буду ставить светодиоды h3 в туманки.
Света много давать они не будут.... По длине могут не войти (например из 13 диодов), упираются в фиксатор или отражатель (как там его правильно назвать), проверено мной.
мне всеравно от них свет как от пртивотуманок не нужен,пыленепроницаемый колпак в самой фаре если чо срежу,главное чтобы светились и ладно,днем буду использовать их как дхо
И с включенными туманками вид у машины как-то посолиднее становится=)
