противотуманки
storm58
у меня очень часто попадает влага в противотуманки,уже много раз менял их,последний раз наглухо замазал их герметиком и всеравно влага попала(.
Кто-нибудь знает что можно сделать чтобы влага не попадала?
У меня такая же проблема,но,только правая туманка...ранее снимал,потому что из за влаги отлетел отражатель,ну потом собрал и герметиком проклеил,все равно сейчас потеет!!!А лампочки часто не перегорают???
бывает и лампочки перегорают(
  В 06.09.2012 в 13:07, storm58 сказал:
я в конце марта поставил ксенон в туманки и не парюсь,все славо богу:)А обычные лампочки тоже сгорали...
У меня в одну вода попала от того, что открылась задняя заглушка. Еще посмотри не слетели ли дренажные трубки (г-образные резиновые трубочки с задней стороны)...
  В 06.09.2012 в 18:33, Serso сказал:
у меня наглуха замазана герметиком фара  и заглушка тоже оставил только одно вентеляционное отверстие и резинка на нем тоже обмазана герметиком и держится очень хорошо.
почему лампы горят как черт знаешь что. не зависит от цены лампы, хоть дешевые, хоть дорогие.
А ты хорошо просушил перед герметизацией?? Вообще просушить сложно. Нужно либо феном сушить, либо очень долго держать в тепле при однородной температуре. Иначе конденсат останется там навсегда... Фара будет запотевать, лампочки будут перегорать...
У меня при одном летнем потопе, при езде по затопленным улицам попала вода в туманку. Пришлось ее снять и вылить воду. Увидел, что от горячей лампочки сверху на туманке пластик выгорает.... Я дырки замазал герметик, а вентиляционные шланги не трогал. Через некоторое время влага выпарилась и туманка не потеет... Единственно отражатель чуть замутнел, видимо менять придется, но пока езжу так.
  В 07.09.2012 в 06:12, Chup сказал:
Это да, воды туманки боятся как черт ладана!! Отражателю тут-же хана... У меня до половины туманки за несколько дней совсем смыло хром (или что там китайцы положили)... Придется менять, благо, что копейки...
