Масло для коробки Geely MK Cross
4 года назад залил в предыдущую машину в кпп Zic, в -20 рычаг как в пластилине ходил,
Очень много подделок, покупайте не по названию, а в проверенном месте.
4 года назад залил в предыдущую машину в кпп Zic, в -20 рычаг как в пластилине ходил, педаль сцепления держал пару мину
это не о чем не говорит ,вы вязкость не указали и если залили например 80w90 то и получили такой результат.
4 года назад залил в предыдущую машину в кпп Zic, в -20 рычаг как в пластилине ходил, педаль сцепления держал пару минут, поменял на Castrol - небо и земля.
ВЫ знаете, вот касторку бы даже даром не стал лить в свою машину....... а ЗИК бы залил......просто надо знать спецификацию масла,и немного владеть информацией, перед тем как что то пробовать.....
Ни в коем разе не хочу сказать ничего о Вас,как о потребителе, просто раз на раз не приходится...не обессудьте...
согласен, давно это было, но не думаю, что залил 80w90
Вы знаете, сколько профессионалов, столько и мнений:), я рядовой потребитель, Кастролом был очень доволен, лил как в двс так и в кпп - нареканий не было, тут вскрывать надо:)
вот тут соглашусь на 100%
Прошёл вчера ТО-0. Заодно поменял и масло в КПП. Залил ZIC G-F Top 75w90. Вопрос в следующем: купил три банки по литру. Мастер залил их в гидравлический бачок (из него масло в коробку потом накачивается насосом). Залил все три литра. Бачок был пустой. Потом он всё вкачал в коробку, но из заливной пробки масло так и не полилось! В сервисной книжке написано что масла в коробке примерно 2.2 л. После этого он сказал что масла не хватает грамм 100 (хз как он определил, может датчик какой-то в пальце есть)
Вопрос номер раз: как такое могло произойти (куда пропали 700 грамм масла)?
Вопрос номер два: насколько страшно отсутствие "грамм 100" масла?
Вопрос номер три: каким ключём откручивать заливную пробку КПП (выше прочитал что 6тигранник на 12) он у всех одинаковый?
Кто-нибудь может подсказать по предыдущему сообщению?
Открой маслозаливную и проверь уровень(у некоторых шестигранник или под ключ на 17).
Всем привет. Посоветуйте хочу заменить масло в коробкен на пол син Спектрол 75 90 .в четырку лил его с новья дешиво и сердито .120 прошла машина .Сальник только один менял разок.или китайцу пе подходит ????
Синтетика может и лучше но она дороже и шумнная очень .
