Кондиционер [Vision]
"ViktorB3" и "пал-палыч" вот такая же ерунда и у меня была!  на сервисе я все таки заставил слить хладогент, отвернуть пробку снизу (где подтек)...и оказалось, что это заводской брак!!!!!(раковина). Инженер по гарантии сделал фото и отправил в Москву в Ред Дракон, в результате- гарантийный случай!!!!,будут менять радиатор кондиционера (Москва подтвердила).
  • Ответов 60
Подскажите добрым советом. Отказал кондиционер. Компрессор включается, хладогент в норме, ТРВ пробовал поменять, оказался не он. В чем может быть проблема? Дует теплый воздух.
  В 23.08.2010 в 14:50, пал-палыч сказал:
А может чего с заслонками? Ну эт как вариант.
Вобщем все зависит от точки росы. Одним словом не делайте слишком большую разницу между внутренней и внешней температурой. Можно конечно выставить 32 градуса к примеру при -20 на улице ну скажем через минут 20 у вас в салоне будет африка и запотевание исчезнет, но как только в салоне окажется влажный воздух у же ничто вас не спасет. Да и долго ли вы выдержите в такой "печке". При влажной погоде переключаюсь на внутреннюю внешнюю циркуляцию постоянно. Включаю циркуляцию внутри если рядом пепелац типа урал или камаз чтобы не дышать его ароматом - потом после проезда опять включаю внешний подсос воздуха. Иногда помогает включенная звездочка - кондиционер - тогда можно выставить какую нить скажем 23 градуса температуру и при внутренней циркуляции ничего запотевать не будет. Такая же проблема у всех машин где слабый салонный фильтр.
Перестал работать кондей.Одноклубники подскажите  ууда смотреть.Все рэлюхи и предохранители в норме. Заранее спасибо
не если сам кондей то он при ниже +3 градусов и не должен включаться только индикатор загорается
Когда включаешь нет напруги на двигатель и обороты неподнимаются.А решил включить чтоб незастаивался
а он зимой не включиться там термо датчик стоит.сьезди на мойку в теплый бокс.пока ее моют она нагреется(забортный градусник должен больше +3 показывать)вот тогда и включи.так что не парься.:)
