Кондиционер [Vision]
  • Ответов 60
Ребята это-же физика за 5 класс. Это конденсат выступает из-за разницы температур. Фмльтр воду не удерживает. Кондишен сначало выравнивает, а потом опускает температуру на лобовом стекле. Отсюда коденсат перестает образовываться.
Привет всем. Вопрос-кто нибудь в курсе почему в сырую погоду запотевают окна и отпотевают только при включении кондиционера (холодного потока воздуха), от теплого запотевание только увеличивается?
Кондер просто осушивает салон авто от влажности и вот причина что с кондером лучше всего боротся с опатеванием стекол, а печкой ты только усиливаешь влажность в салоне, вот так!
просто с печкой в дождь получается эфект бани. а когда кондиционер включаеш t в салоне становится ниже чем на улице и тогда по идее стекла должны потеть с наружи. но при движении этого не происходит т.к. их обдувает. вот такя мысль. :D :D :D
Всем привет! скажите, кто знает, каков объем заправки (хладагент плюс масло) кондиционера в Вижене? буду очень признателен...
В Руководстве для мастерской стр.231 пишут: используйте только хладогент 100PG, в количестве 660+-10г. Про масло ничего не нашёл.
А у меня такая трабла вылезла
http://s53.radikal.ru/i141/1008/49/c58c20c8b479.jpg
У серввисменов один ответ - все нормуль. Правда сервис мутный - "Автофорум Богородск", но до другого доьраться пока не получается :(
У меня такая же беда была, один в один, на сервисе тоже сказали что проблем нет. В результате ушёл весь хладогент. Я снимал радиатор и отвозил на ремонт. После этого сам поставил и заправил за свои деньги, обошлось 700р.
