Кондиционер [Vision]
Добрый день! Очень интересует нормально ли, что во время стоянки с работающим двигателем и кондиционером его компрессор периодически включается с легким щелчком и потом снова отключается. Щелчок слышно только снаружи автомобиля, внутри включение компрессора чувствуется по росту оборотов холостого хода до 1000 об/мин. Смущает то, что уж очень высокая частота этих включений/выключений, где-то 1 раз в 30-40 секунд, включится, поработает 30 секунд, выключится еще на 30 секунд и снова включается. Страшновато как-то за механизм включения/выключения становится. Поделитесь пожалуйста информацией, как часто подключается компрессор кондиционера у вас?
  • Ответов 60
на счет щелчка не чего не скажу у меня поднимается температура двигателя при включенном кондиционере
Всё в порядке у меня и на Ниссанах щёлкало и на Опеле,только на всех машинах по 2 вентилятора было.
SiTiS-
Задавал Ваш вопрос дилеру,и об одном радиаторе спрашивал- ответ положительный, мол срабатывает
какой-то клапан,или реле- так должно быть.А вот на счёт периодичности-буду смотреть. Насторожило.
Сейчас приехал, остановился, слышу работу при 1000 об. Не закрывая двери, открыл капот
молотило минуты-2е, потом откл.,- на 20сек, потом ещё какой-то щелчёк и секунд через 15 всё повторилось.
Возможно частое включение- в том, что это к-контроль,должен поддерживать заданную темп-ру,
а отключения- сама система предохранена допустим от перегрева посредством мозгов, термодатчиков...ИМХО
Попробуй рукой радиатор(1-й радиатор это кондей) еже ли он не горячий то это не защита срабатывает, это к-контроль. У меня раб так-же. Не бери в голову. Еже ли чё там не так ты сразу почувствуеш. Кондиционер будет работать не эфективно.
Это нормальная работа кондиционера, пугаться не надо...
Привет всем. Вопрос-кто нибудь в курсе почему в сырую погоду запотевают окна и отпотевают только при включении кондиционера (холодного потока воздуха), от теплого запотевание только увеличивается?
