сигнал поворота
Kolya
@vejlans, не принято у нас вот так высказываться, причём с первого сообщения. Сергей(Джильбарс) на форуме уже давно доказал свою компетентность!
Вот с компетентностью придётся поубавить  :bq: Для автомобильного реле полярность совсем не безразлична, потому, что параллельно обмотке подключен диод. Так что изучайте мат. часть :bs:
Реле обсолютно по барабану полярность (это всего навсего катушка).
Диод устанавливается совсем для другова...
https://yandex.ru/video/preview/?text=для%20чего%20диод%20на%20обмотке%20реле&path=wizard&parent-reqid=1629137093233280-18235306379616929576-vla1-1849-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3353&wiz_type=vital&filmId=17611850587039095571
Если в реле установлен диод внутри, то тикалка без схемы с диодами работать не будет. Один из участников форума спрашивал, почему у него в одну сторону нормально моргает и тикает, а в другую горят оба поворотника. Вот потому так и работает, что внутри реле стоит диод. А вот нужен диод в реле или нет и для чего он там устанавливается, это вы смотрите разную болтовню в ютубе.
Если реле с диодом, то мост нужен. Но на предлагаемой выше схеме реле без диода, с резистором параллельно обмотке. В этом случае мост бесполезен.
