Джильбарс Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Паш, а с диодами то зачем морочиться? Для реле ведь нет разницы где плюс а где минус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spectre_17 Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 В общем, не стал я дальше лезть в дебри и в опробованную мной схему выше https://www.drive2.ru/l/6108472/включил реле из ваших советов. Взял 5 контактное, с 85 и 86 контактами. Плюсы взял с приборки через диоды, минус с кузова. На аварийку щелкает. Может, потом руки дойдут проапгрейдить. Всём ещё раз огромное спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Паш, а с диодами то зачем морочиться?Не уж не понял... Конечно можно два реле на каждый поворот или два диода и одно реле, но тогда будет щелкать при включенной аварийке и открытии дверей.В моём варианте не щелкает, так как с двух сторон два плюса, у нас же при открытии дверей вшита в блок комфорта функция аварийки на 12 секунд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Не уж не понял... Конечно можно два реле на каждый поворот или два диода и одно реле, но тогда будет щелкать при включенной аварийке и открытии дверей.В моём варианте не щелкает, так как с двух сторон два плюса, у нас же при открытии дверей вшита в блок комфорта функция аварийки на 12 секунд.Да и без диодов не будет щелкать на аварийке, диоды нужны только если сразу на зумер будешь питание подавать. А при включении аварийки с двух сторон (+) и ничего щелкать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Так будет нагляднее и понятней. ******************************************************************************************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************************************************************************************** Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Паш, а с диодами то зачем морочиться? Для реле ведь нет разницы где плюс а где минус.Лаконичное и красивое решение, плюсую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spectre_17 Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Лаконичное и красивое решениеТак понимаю, чтобы при включении левого не сделал правый и наоборот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Имелось ввиду - повесить контакты 85,86 реле на линию В7 В8 без всяких диодов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 повесить контакты 85,86 реле на линию В7 В8 без всяких диодов. Да, верно.Так понимаю, чтобы при включении левого не сделал правый и наоборотА как на это влияют диоды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Юноша, а вы знаете что такое диод и как он работает? Как только узнаете, так сразу и поймёте на что он влияет. Уверен, что вы и напряжение от тока не отличите. Похоже вам придётся объяснять как размер лампочки влияет на её мощность )))Здесь на вы не разговаривают. И по поводу "юноши" очень рад бы им оставаться последние лет 40. А вот лекцию о том как влияет размер лампочки на её мощность очень хотел бы услышать перед скорой пенсией, всю жизнь с электричеством работаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
