сигнал поворота
Kolya
Так и не нашли как подключить обычно реле от Ваза?)
К блоку ЦБУ через диоды на обмотку реле.
@allhimik,
Извиняюсь, но сильно понятней не стало(( Где реле, где ЦБУ?...
Я так сделал.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_09_2012/post-2045-1391436601,7453.gif
Над предами есть левый разъём в ЦБУ, подключил к зелёно-белому и зелёно-черному.
А можно вместо зуммера подключить какую-нибудь релюшку? Чтобы щелкало? Если можно - на какие его контакты?
Можно, любое реле от ВАЗа , если память не изменяет, контакты катушки № 86 и №87
У меня и стоит релюшка, не люблю пищалки. 85 и 86.
Павел, а можно узнать как и куда подключить обычную ВАЗовскую релюшку?
Зумер в схеме заменил обычным реле.Провода подключил к ЦБУ в разъём "В"
Чуть выше предохранителей, выдернул левый разъём и подключил к зелёно-белому и зелёно-черному. Щелкает только от поворотников, в режиме аварийки тишина.8775612s-480.jpg
То есть щелчки у Вас в районе бардачка? Реле подключать к 86 и 87 или 86 и 85? Диодный мост можно из любых диодов или только от генераторов?
