сигнал поворота
Kolya
Пищалки ставил с регулируемым сопротивлением,снял,пищит противно,тикалку нужно ставить,или пищалку в ноги как fandr
Так точно,ищем :)
Я себе поставил звуковой индикатор (25 руб.) и теперь всё норм. Громкость отрегулировал резистором.
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0831/79/616c9a3aaa997d51bcf23c1c8535b779.jpg
хочу такой же
В любом радио магазине есть такие штуки называются бузер нужен на 12 вольт еслинеохото что бы громко было тут же надо взять сопротивление на 3-10 ом и последовательно включить
Про "тикалку":
Реле поворотов от ВАЗ-2105/06, 4-х и 5-ти контактное. На "классике" ВАЗовской тикает достаточно отчетливо.
Вот бы их подцепить как нибудь. Подцеплял к ним питание ( + и - ), а в ответ тишина. Я наверняка что то делаю не так. Подскажите и поправьте меня. Фото плохие.
http://s017.radikal.ru/i439/1209/f4/9a2499627843t.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1209/c8/9f37631fba56t.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1209/b0/984e7630b967t.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1209/b7/5e5834eae94et.jpg
господа, подкину идею - подключить обычное четырехконтактное реле и пусть себе щелкает. управляющий контакт к линиям на поворотники . силовые не подключать.  правые и левые поворотники развязать двумя диодами.
в вазовском именно ведь реле и слышно...
Ну что? Реализации идеи нет? Или что-то не так тут? :)
Про "тикалку":
Если использовать реле, то обычное. НО, нафига эти потребления лишние.
Тупо подключи пассивный пьезоизлучатель на плюсы поворотов либо на ЦБУ, либо на индикации ПП (выковырять из того же телефона, в настольных Симменсах были шикарные излучатели звонка, около 50-60мм, желательно корпус пьезы сохранить) - должен клацать душевно без писка в моменты включения/выключения поворота
ЗЫ. Схемку с зуммером перезалил
себе не делал, меня всегда раздражал этот тикающий звук
На то и расчёт! Чтобы раздражал. И выключить не забудешь! Самое то.
