сигнал поворота
Паш, а с диодами то зачем морочиться? Для реле ведь нет разницы где плюс а где минус.
В общем, не стал я дальше лезть в дебри и в опробованную мной схему выше https://www.drive2.ru/l/6108472/включил реле из ваших советов. Взял 5 контактное, с 85 и 86 контактами. Плюсы взял с приборки через диоды, минус с кузова. На аварийку щелкает. Может, потом руки дойдут проапгрейдить. Всём ещё раз огромное спасибо!
Не уж не понял...
Конечно можно два реле на каждый поворот или два диода и одно реле, но тогда будет щелкать при включенной аварийке и открытии дверей.
В моём варианте не щелкает, так как с двух сторон два плюса, у нас же при открытии дверей вшита в блок комфорта функция аварийки на 12 секунд.
Не уж не понял...
Да и без диодов не будет щелкать на аварийке, диоды нужны только если сразу на зумер будешь питание подавать. А при включении аварийки с двух сторон (+) и ничего щелкать не будет.
Лаконичное и красивое решение, плюсую
Так понимаю, чтобы при включении левого не сделал правый и наоборот
Имелось ввиду - повесить контакты 85,86 реле на линию В7 В8 без всяких диодов.
Да, верно.
А как на это влияют диоды?
Юноша, а вы знаете что такое диод и как он работает? Как только узнаете, так сразу и поймёте на что он влияет. Уверен, что вы и напряжение от тока не отличите. Похоже вам придётся объяснять как размер лампочки влияет на её мощность )))
Здесь на вы не разговаривают. И по поводу "юноши" очень рад бы им оставаться последние лет 40. А вот лекцию о том как влияет размер лампочки на её мощность очень хотел бы услышать перед скорой пенсией, всю жизнь с электричеством работаю.
