ddiman Posted August 28, 2012 Report Share Posted August 28, 2012 Появился дребезжащий звук в выхлопной системе где то посередине кузова, примерно при 2000 оборотах на более высоких пропадает, на нейтрали тоже самое. Подскажите что может быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manyakkk Posted August 28, 2012 Report Share Posted August 28, 2012 Тщательно поищи камушки между двигателем и защитой картера Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ddiman Posted August 29, 2012 Author Report Share Posted August 29, 2012 сегодня попробую Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ddiman Posted August 29, 2012 Author Report Share Posted August 29, 2012 не камешек нет по ощущению где то в районе середины глушака а именно в утолщении (по моему резонатор или как там), что может быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manyakkk Posted August 29, 2012 Report Share Posted August 29, 2012 катализатор мог забиться Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andres63 Posted August 29, 2012 Report Share Posted August 29, 2012 Скорее сыпаться начинает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ddiman Posted August 29, 2012 Author Report Share Posted August 29, 2012 катализатор не стучит все чисто Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andres63 Posted August 29, 2012 Report Share Posted August 29, 2012 Не, ежели кусочек керамического фильтра отколется, то звенеть будет где то дальше катализатора. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ddiman Posted August 29, 2012 Author Report Share Posted August 29, 2012 ну я говорю внутри резонатора при оборотах ровно 2000 ниже и выше без проблем да и мощность машины не уменьшилась Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sapp Posted August 30, 2012 Report Share Posted August 30, 2012 мб просто тепло отражатель дребезжит по выхлопной, частая проблема МК китайской сборки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
