Бортжурнал Белой Geely MK Липецк
Baron_05
ну почти, я немного по-другому сделаю.
з.ы. а чего колесо не мытое запаска, колеса надо в чистоте держать на хранении
  В 05.06.2013 в 18:24, Baron_05 сказал:
Смешно,честно, с нашим "шпионами" несколько раз в году придется менять запаску на пробитое. :(
Я на неделе отмывал до блеска :)) жду шпионов.
    На 4-й день начал опять поливать машину. Все гут ! Видимо я победил заразу. будем посмотреть, как поведет себя вся эта штупо мере эксплуатации. Собрал весь багажник обратно, кроме одной штуки, пластиковой панели, которая в районе замка.
    Там все клепежи надломлены (не мной, писал о них выше), а один вообще отломлен, посадил пока все на супер клей, но скорее всего он и первой же посадки не переживет... фото это панельки была выше, и прикреплю еще пару фоток, но мутных... чисто чтобы показать, о чем речь. Думаю может холодную сварку применить, или как-то из жести\оцинковки сделать скобу и надеть на эту пластиковую фигню, вот на что ее только посадить...
    А еще, надо что-то делать с богажником....плохо закрывается. Под болты на крышке гроверы ставил, и двигал сам замок, и замок внизу двигал.хреного закрывается. Крышку шумовал. Более того, на фото видно, что у замка на крышке уже началась разрушаться пластиковая фигня, которая и защелкивается... Проблема открыта и стоит остро, ведь по мере разружения будет только хуже.
А еще, я зашумовал водительскую дверь и добился требуемого эффекта: пропал дребезг во время проигрывания музыки. Теперь тряпочка скрученная в трубочку, вставляемая между дверью и торпедой больше не нужна !!! Аминь.Осталась вторая дверь и задник колонки. На фото не видно, но внутри двери тоже проклеил.
А также я подшумил крышку башажника.
  В 06.06.2013 в 15:26, Baron_05 сказал:
За был ещё все отверстия заклеить, было бы лучше.
http://s47.radikal.ru/i116/1306/7c/e5ab25044b70.jpg
Обычно люди пропиливали отверстие на замке нижнем,чтобы он мог при подняться выше, к защелке на багажнике, но я просто сменил резиновый уплотнитель,на ТАЗ2108.
Теперь закрывается одним пальцем.
я наоборот оставил отверстия для вернтияции какой-нибудь, а то резинка у стекал снаружи какая-то хреновая и вода попадете внутрь. Хоть и внизу есть 2 отверстия для стека, но все равно...
В металле пропил сделать, чтобы и на нижний замок шайьы поставить ?
  В 06.06.2013 в 15:41, Baron_05 сказал:
В металле пропил сделать, чтобы и на нижний замок шайбы поставить ?
Почему, не стал пропил делать,потому что увеличится зазор(бампер-багажник).
Я малость повернул нижний замок вправо, если смотреть сверху, ослабив ближний к нам болт, и стало чуточку лучше.
Подыму пару вопросов сверху.
Стук на холодную, спереди слева (если не путаю) я так понимаю это стойки. Но других проблем вроде нет. Стоит ли заморачиваться сейчас, или нет, пусть "ходят" ?
Хочу светодиоды впихнуть в габариты. Там цоколь Т5 у нас, а я хочу Т10. Ведь он вроде с виду такойже, а просто больше, я попробую подпилить малость и всунуть. Как вам идея ?
  В 09.06.2013 в 12:51, Baron_05 сказал:
Какой пробег?
