Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
похоже на подклинивание термостата
  • Ответов
  В 09.03.2010 в 16:09, Олег Владимирович сказал:
У меня сегодня в пробке стрелка температуры впервые приблизилась к высшему зеленому делению (до этого всегда поднималась максимум на одно деление выше среднего), а потом на глазах опустилась до середины. После этого стрелка выше средней риски уже не поднималась. Теперь придется за всей этой катавасией понаблюдать, и, если что, ехать в сервис.(((((
у меня было примерно тоже самое. 99процентов это барахлит датчик охлаждающей жидкости который идет на комп. первый датчик показывает правильно и т ы видешь его показания на панели приборов. а второй барахлит дает неверные сведения компу, в результате температура повышается и не врубается вентилятор, а потом датчик показал правильно и вентилятор врубился. вообще выше среднего деления ну чуть выше не должно повышаться. тмпература срабатывания вентилятора 93 градуса. на сто будут вешать лапшу. но это 99 процентов барахлит датчик ож.
  В 09.03.2010 в 19:03, Yago сказал:
Yago, правильно ли я понял: температура двигателя, в действительности, в норме (просто гуляет стрелка), или же температура при неподвижной машине на самом деле поднимается до критической отметки, и только с началом движения срабатывает вентилятор?
дело в том что на самом деле показания которые вы видите на панели приборов правильное и не срабатываает вентилятор. сигнал вентилятору дает комп, а на комп идет сигнал от второго датчика. втрой датчик барахлит как я понял у многих.  он дает неверные сведения на комп в результате на самом деле двигатель перегревается  а на комп идут данные что тмпература двигателя например 53 или 63. и поэтому комп не дает сигнал вентилятору. ну как бы легче обяснить я не знаю
. короче то что вы видите  в панели приборов все точно, если стрелочка подянялась выше среднего значит машина уже перегревается, и если не срабатывает вентилятор или срабатывает при начале движения у меня такое было то это барахлит второй датчик ож. у меня когда машина иногда стояла в пробке или при светофоре или когда паркуешься раньше температура поднималась выше среднего, пока бортовик не установил сам не разобрался не кто не мог понять в чем дело. а все просто у многих джили барахлит датчик ож.
могу сказать показания с БК. термостат открывается на 83гр., стрелка находится немного ниже середины, в пробки начинает полсти температура вверх, вентелятор четко включается на 93гр., стрелка немного выше середины.
меня бы больше насторожило срабатывание на 93гр. к примеру на 15-ке на 106 по родному компу вкл. вентилятор. и нормально все было.
у меня на нексии 95гр. было сробатывание. и если я не ошибаюсь, у каждого движка своя рабочая температуры.
У меня вроде четко работает - (тьфу-тьфу) еду - до среднего деления почти на нем, стою в пробке (на холостых) может подняться чуток выше среднего деления - но включается вентилятор и за 20-30 сек температура падает до нормы, ну и если газую (буксовал вот недавно) темпергатура успевает поднять ся до деления первого после среднего даже выше - но срабатывает вентилятор и температура падает.
Греется двигатель, работает все время с включенным вентилятором, а бывает доходит почти до красного деления. Термостат менял, к стати подходит с тойоты корола 1,6 96-го года, промывал радиатор, тоже не помогло.
когда включается вентилятор, в каком положении находится стрелка температуры?
