Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Я думаю, так и должно быть. Среднее положение -норма, потом температура поползла вверх и у тебя включился вентилятор, стрелка опять вернулась в середину. Вентилятор выключился, температура опять начинает расти и т. д.
  • Ответов
у меня выше среднего находится, ползет до последней зеленой, перед красной, вентилятор и на 1 деление спускается.
  Иногда тупо встанет, на первой нижней зеленой и торчит там, машина давно прогрета, пока не поеду, не начинается подниматься :)
  Сейчас зимой, при вкл. печки не поднимается выше средней, чуток до нее не доходит, так и мертво стоит. Хрен знает как мерить, на циферные показатели, не доверяю я этой самой стрелке.
Я тоже 2 копейки вставлю.
Сейчас хоть и зима, но бывает - вентилятор включается (стою если). Но, гад, кондей - не включается! Это уже другая тема :)
Как только стрелка доходит до децл выше среднего - ползет вниз почти до предыдущего штриха. И так - периодично.
Летом же на трассе с кондеем (выше уползала - понятно - из салона тепло надо отвести!) чуть выше первой после средней уходила. Но до красного - никогда!
Буран, а почему зимой у вас такой пристальный интерес к кондею? Просто часто вы на него жалуетесь!
Короче, все не могу понять, как работает термостат? Знаю немного, типа открывает клапан, когда определенная температура наступает, и антифриз бежит по большому кругу.
  Сегодня ездил по городу, чет со вчера заметил, что стрелка температуры немного поднялась. Патрубок нижний холодный. Печка на самых малых, самый горячий всегда вкл.
  Нормально ли это? Или уже термостат клинануло?
  И от чего крутит вентилятор, от открывания термостата или у он сам по себе? Вроде термостат ведь должен открываться до вентилятора, вентилятор это типа уже жарковато когда. Или как?
  Бесит эта стрелка, гуляет как хочет...
мда у кого что!!!! у меня наоборот стрелка лежит!!
однозначно термостат клинит!!!
сегодня прогревал двигатель, пока вентилятор не заработает, короче походу термостат на пару с вентилятором работает или на оборот. Патрубок нижний стал теплым только после вкл. вентилятора.
Letlux, посмотри какой вентилятор подключается первым, большой или маленький? потому что  у меня была такая фигня, стрелка стала подбиратся почти до красного, после чего включался вентилятор, приехал к диллеру, завели подождали пока нагреется, и оказалось, что примерно около 100 градусов включился маленький вентилятор, а большой не работает. Электрик начал ковырятся в предохранителях и оказалось, что сгорел предохранитель большого вентилятора ( он основной и обдувает радиатор).После замены предохранителя всё встало на свои места.
у меня маленький по моему ваще не работает от температуры двигателя, насколько мне известно, маленький это типа для кондера. Только большой крутит.
да, маленький для кондея, большой основной, но когда на основном сгорел предохранитель, крутил маленький, когда антифриз был на грани закипания и температура падала. не знаю, может у тебя и не из-за этого, у меня было именно так.
