сверчок в салоне
kar22
Подскажите,может кто сталкивался?
На прогретой машине появляется скрип примерно за щитком приборов или за рулем,понять сложно.Скрипит походу где то пластик,при наборе скорости перестает,бросаешь газ или перестаешь ускоряться сразу скрип появляется.
  • Ответов 172
  В 27.11.2013 в 11:10, Kharlamoff сказал:
Тоже в том же месте скрип, как резина об резину, но всегда, когда двигаюсь, постоянное поскрипывание, достаточно слишимое. Никак не могу обнаружить, что именно там трется.
возможно это трубки печки которые из капотного пространства в салон входят, вобщем на эти две трубки теплоизоляторы надеты, фикцируются трубки металлическоц пластиной, двумя саморезами на пластиковый корпус печки,т.е. фиксация условна,постоянно ослабевает. снимите пластиковую накладку возле педали газа и проверьте
  В 28.11.2013 в 03:37, mb4rever сказал:
ну у меня весной точно трубки были виноваты. затыкал резинку в из капота, она как-то не доконца заходила в отверстие.
(фотка где-то на форуме есть ее)
У меня - слева в пищалке (динамике) при движении треск неприятный..
Устранение думаю - разобрать дверь и смазать литолом или силиконовой смазкой.
В багажнике где кронштейн об трубку трется литолом смазал с обеих сторон - треск исчез.
Под педалью тормоза был скрежет - брызнул везде где можно WD-шкой.
На панели с обеих сторон, там, где стыки стоек с самой торпедой в сухую погоду пластик терся и скрип стоял - силиконовой смазкой пробрызгал и скрежет исчез.
Зимой, в морозную погоду, передние стойки скрежетят пока не прогреются..
[move]Вот собственно и все пока сверчки, за 4 месяца пользования машинкой любимой.  :bw:[/move]
были щелчки где-то за приборкой, звук как-бы болт на веревочке бьется о стекло.
оказалось штекер на моторчике стеклоочистителя отогнут вверх (он там на какой-то пластиночке держится) и стучит на неровностях по пластмассовой панели которая все это дело закрывает. Загнул его вниз, щелканье пропало.
пропало но ненадолго, через день снова щелкает но уже тише. теперь вылечилось нажатием рукой на жабо в районе длинного стеклоочистителя.
кто знает как это жабо крепится возле стекла?
В морозы начало потрескивать боковое стекло водителя, при резком нажатие на газ трещит панель за рулем все пропадает при полном прогреве салона. Недавно появился еле слышащий свист вентилятора печки на двух делениях при повышение или понижение скорости пропадает(чувство что подшипнику настает конец).
  В 14.01.2014 в 16:19, CallouS сказал:
Там нет подшипника, эта тема уже обсуждалась.
  В 14.01.2014 в 17:02, Vasiliy1 сказал:
подшипником трения.
Не трения, а скольжения :))
Шариковый и роликовый называются "качения".
