сверчок в салоне
kar22
  В 05.06.2013 в 16:50, igor1963 сказал:
сверчок в правой части панели. искали на сервисе, ничего не нашли. снял передний правый подкрылок а там висит силиконовый шланг от бачка омывателя стекла ,он никак не закреплён и на всех кочках стучит по кузову.
Вот и у меня тоже  постукивает не толи справа то ли ближе к центру , всю голову мне изломал, Стучит не сильно громко, периодически, как будто толи пластмасса об пластмассу или железка об пластмассу бьются, особо усиливается при повороте на лево, я уже везде пролазил, разобрал центральную кансоль, проклеил все маделином и антискрипом (был треск в кансоли) просмотрел там все провода и колодки обернуты  паролоном. Остается на верно еще дверь переднюю разбрать мож там  какой провод стучит.
  • Ответов 172
есть такое дело,в пассажирской двери какая то бяка стучала раньше
Под водительским сиденьем звук похож как будто болтик по жестянке гремит, где-что посмотреть?
в кресле, под креслом, может блок, где раскрутился, под ковриком только звкоизоляция, там греметь нечему
Ребят, кто знает подскажите. От часов ближе к стеклу что-то стучит. Легонько рукой надавлю на панель с левой стороны от часов, все пропадает. Такое ощущение что накладка о что то бьется((((( Придавливаю совсем легонько и пропадает.
[mod]Прекратите, задавать один и тот же вопрос в разных темах.[/mod]
панель об стекло, либо об боковухи вибрирует.
проверить оч. легко - паралон в угол затолкать (враспор м/у стеклом и панелью). когда искал тоже замучался вычислять постукиванием.. пол панели разобрал, а оказалось что все на виду )
Точно так и было. Засунул поролон, а потом еще и резинку между стеклом и панелью. Все тихо стало))))) Спасибо большое Leonid_ , Вы спасли мои нервы)))
  В 07.08.2013 в 04:58, XROM161 сказал:
об стекло, либо об боковухи вибрирует. проверить оч. легко - паралон в угол затолкать (враспор м/у стеклом и панелью). когда искал тоже замучался вычислять постукиванием.. пол панели разобрал, а оказалось что все на виду )
Я так понимаю это массовая проблема многих владельцев EC7 коим и я являюсь. Мне, если честно стремно решать данную проблему таким вот образом (колхозным). Проблема в том место где примыкает панель к стеклу, вообще ничем не притянуто\зафиксированно. Я думаю разбирать все и добраться до того места, там вроде как пазы есть, куда можно "воткнуть" верхнюю часть панели, чтобы не болталась.
  В 23.08.2013 в 20:35, nWo | Neo сказал:
А это будет не колхозный вариант? Я вставил черного цвета резиновый уплотнитель, подогнал так что теперь не определишь сам вставил или с завода так идет.
