Олег2013 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Всем привет. ОГО, надо тоже попробовать, а то времени нет разбирать, а когда есть то лень-зараза покоя не даёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Тоже начал доставать сверчок из замка ремня вод кресла. Вчера открутил 4 болта кресла и отдвинул его от центральной консоли, чтобы можно было открутить замок и не отсоединять провода кресла. Оказалось, что изогнутое колечко сломано и даже отсутствует на нем кусок. Нашел похожую по толщине шайбу из запасов, изогнул и поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Никто не сталкивался с таким звуком? Ясно,что трудно изобразить на бумаге и надежды мало,на "спасение",но все же...,довольно долго достает меня данное звучание.а именно,когда резко даванешь на газ,с места или в движении,без разницы,возникает эдакий урчаще-дребезжащий,напоминающий вибрирование не закрепленного чего-то,звук.Соответственно секунда-другая и пропадает,с наростанием оборотов или со сбросом газа,локализовать невозможно..,ах,да..,визуально где-то в центре панели,ближе к лобовому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @BRUKCC, заднюю подушку(опору) двигателя когда проверял в последний раз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @BRUKCC, заднюю подушку(опору) двигателя когда проверял в последний раз? Даже и не знаю,что сказать...,вот недавно,например,я менял кольцо на трубе,снимал и защиту..,подушку смотрел,там особо ее не видно и не подлезти ничем,чтобы на излом проверить..,как мог изловчился,ничего критического не увидел,хотя не факт,что все ОК.)))))))))))))))не знаю,есть еще какие симптомы по подушке?Может излишняя вибрация? Просто когда стоишь и если руки на руле или на рычаге-то НЕ СКАЖУ ЧТО ТИХО,эдак подтряхивает,слегонца,когда ни за что не трогаешь-тишина...,ну я полагаю это у всех так..,вот и не тревожусь,а этот дребезг давненько,и что,на сегодня 30 тыщ.км,что она,новая,сразу же порвалась,что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @BRUKCC, не обязательно, что порвалась. Да и просто монтажкой сложно ее проверить. Лучше всего на яме попытаться тронуться на ручнике - и снизу смотреть одновременно. Просто судя по твоему описанию - это именно опора, с уверенностью на 90% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 31 Rus Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Даже и не знаю,что сказать...,вот недавно,например,я менял кольцо на трубе,снимал и защиту..,подушку смотрел,там особо ее не видно и не подлезти ничем,чтобы на излом проверить..,как мог изловчился,ничего критического не увидел,хотя не факт,что все ОК.)))))))))))))))не знаю,есть еще какие симптомы по подушке?Может излишняя вибрация? Просто когда стоишь и если руки на руле или на рычаге-то НЕ СКАЖУ ЧТО ТИХО,эдак подтряхивает,слегонца,когда ни за что не трогаешь-тишина...,ну я полагаю это у всех так..,вот и не тревожусь,а этот дребезг давненько,и что,на сегодня 30 тыщ.км,что она,новая,сразу же порвалась,что ли?задняя подушка порвалась,такая же болячка появилась,вибрация на панели,тоже думал сверчок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 задняя подушка порвалась,такая же болячка появилась,вибрация на панели,тоже думал сверчокБлин,надо же! И что ты делал,что на что менял? У меня давненько уже,как-то привык,думал так надо..,чувствую,что не так что-то,но езжу,все сверчка этого ищу,а это вибрация,а не сверчок,я думал об этом....,блин,подушка эта еб...я. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 31 Rus Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Блин,надо же! И что ты делал,что на что менял? У меня давненько уже,как-то привык,думал так надо..,чувствую,что не так что-то,но езжу,все сверчка этого ищу,а это вибрация,а не сверчок,я думал об этом....,блин,подушка эта еб...я.порвались подушки,причем три штуки,кроме правой,в итоге вибрация на панели,но это еще не самое страшное,говорят перекос двигателя и коробки из за этого накрываются подшипники.В итоге.замена подушек,замена подшипников вторичного вала в коробке,поменяли заодно подшипник дифференциала и выжимной,артикулы подшипников не знаю,сам не заказывал .Вибрация исчезла,гул пропал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Скрепит сидушка моя ..... водилы.... что крутить не знаю.... возможно просто болты крепления.... пока не лезу туда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
