сверчок в салоне
kar22
появились скрипы и щелчки в районе задней полки. Причем звуки есть только когда на улице больше +20, на холоде тишина. При раскачивании толкании и пинках машины звуков нет, только при проезде мелких кочек задним колесом. неважно правым или левым. Были просверлены отверстия и закручены болтики в подозрительных стыках (всего 8 болтиков) результата 0. Вытащил из багажника обшивку, снял сидения, полку и начал дергать за различные части кузова пытаясь воспроизвести щелчки. через день было найдено отверстие дергая за край которого были слышны щелчки. ещё день пытался понять откуда идет звук. Как оказалось щелкало стекло о пластмассовую подпорку сверху слева. я чуть чуть отогнул железку в которую пластмасска вставлена и все, щелчки пропали.
  • Ответов 172
Привет, сделал бы фотку, а то у меня тоже какой-то скрип появился.
@lavik, фотка не получается, под потолком темно на улице светло, небо видно а что в щели находится нет
Задолбал скрипеть левый воздуховод, пришлось его проклеить маделином, плюс обернул провода, которые идут к служебной кнопки сиги, поеду на работу проверю что из этого вышло.
Сверчка убил наглухо, следующий на очереди, живёт в стойке, где крепится ремень безопасности.
Мой за три года,сам сдох.
Был сверчок - как будто в приборке за спидометром. Дребезжащий металлический. Периодически появлялся, а тут активизировался. Ну полез смотреть - что бы такое может быть. Снял заглушку торпеды слева (там еще блок предохранителей), полез рукой щупать. И задел крепление торпеды - и вот оно дребезжание!
В общем закрутил болт крепления торпеды - проблема решена!
Спасибо за наводку, приеду домой пощупаю, у меня тоже под щитком иногда появляющийся сверчок бывает...
Разобрался откуда ноги росли у этого сверчка, там даже не сверчок, а сверчище, внизу стойки к скобе привёрнут болтом на 15, механизм натяжения ремня, довольно массивный такой, к нему подходят два провода, но не суть, так вот этот механизм находится в нише стойки, скоба к которой он крепится довольно хлипкая, и натяжитель при проезде неровностей бряцал об стойку, даже краску потёр до металла, пришлось обработать это место и проклеить маделином, ещё в одном месте нижний сегмент пластиковой декор накладки тёр стойку, тоже приклеил там маделин, нехай теперь его трёт. Проехался, всё тихо, наконец-то!!!  :bp: Механизм регулировки по высоте оказался не при делах.
Сегодня заскрипело сиденье где то под правой булкой) причем скрип такой своеобразный, когда с ямы на яму переваливаешься и правой полужопицей давишь скрип железо об железо где то на салазках ближе к спинке. Весь мозг сломал сегодня а где не пойму. Причем ерзал ерзал ,потом сидушки передвинул и слегка лифтом приподнял вроде перестало.Что за хрень может быть
