сверчок в салоне
kar22
Так в соответствующей теме о них писали. Геморно больно и деталюшки мелкие, и пружинки не пружинят. Да почитай сам. Там не много 12 страниц. Найдёшь. :df:
  • Ответов 172
@FAnLhttp://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4050-sovety-po-sniatiiu-elementov-vnutri-salona/page-9?do=findComment&comment=186990
если ты про это,то это про боковые дефлекторы,видимо,про то как их располовинивать,с этим я разобрался давно,я про три крутилки(печка,заслонка,вентилятор)их как от рамки мафона,отцепить?
У меня климат. И чтобы снять всю панель отщёлкивается один разъём. И вся панель с управлением климата снимается. Так что здесь помочь не смогу. А может и у тебя разъём есть? Или посмотри у МК. Они вроде недавно писали об установке каких-то новых.
Сейчас смотрел в книге, Замена воздуховодов приборной панели. Центральный воздуховод. Так вот показано, что снимается вся панель и про отщёлкивание ручек ни слова. А в статье про снятие этой панели как раз и написано об отсоединении жгута проводов. Но может тебе просто ручки снять надо, тады хз.
Изменено пользователем FAnL
попробую,в понедельник(потеплеет)вроде,судя по картинкам,там весь этот квадрат,сзади,он на саморезиках каких-то,может их откручу и крутилки снимутся...,а-то поскрипывает неприятно как-то,по кочкаре...
20.09.14г.
Сегодня-таки снял,для проклейки,рамку,регуляторы,они как и думал,легко снимаются,с той стороны на четырех саморезах крепится весь ЭТОТ блок,снял его и все.Правда внутри НЕГО,тоже что-то поскрипывает.при нажатии,но тут уж разбирать не стал..,хотя какие-то шурупы видны..,так маленько облагородил....
Там рамка в рамке получается.из-за этого и сверчки, её всю надо разбирать и проклеивать,сегодня решил снять  хомут под панелью,про который ты писал,чтобы туда залезть и открутить его,надо быть акробатом,снял его целиком и увидел, что он немного уже протёрт от трубки радиатора печки,видать елозила она в хомуте,проклеил его маделином,т.е. тем что было под рукой, а так можно просто резину подложить под хомут.
Интересна все-таки специфика этих сверчков,вот,блин,подсядешь на это дело,х..,соскочишь,а до конца все равно не исправишь! Другой едет и не слышит.что у него банка глушителя об днище бьет и три двери не закрыты,И НИЧЕГО! А тут....
Вот взять сегодня,к примеру,рамка,что на спидометре,никогда не слышал из не посторонних звуков..,какое-то микродребезжание прослушивается,на гребенке и кочках мелких,где-то в районе слева,как где угол стекла...,я уж и так посморю и эдак,ничего,долго езжу с этим,прочитал тут,что мол рамку эту клеют и там я не знаю.варят и т.п,что думаю они к ней прицепились,там бренчать-то нечему! Снимал ее сто раз,и немного подклеивал даже+там сверху даже с завода приляпан кусок войлока+классно держащие саморезы...,а тут,при знакомом дребезжании,левой рукой у саморезов.прижал пальцем эту рамку кверху и замолчало ЭТО,господи думаю,неужели? Приехал,снял,а что и где проклеивать,не пойму,ничего подозрительного и нет там,короче заляпал все что можно+проклеил те шпинечки,которые в пазы вставляются,они жесткие,могут и издавать звуки,от вибро..,завтра посмотрим,поздно уже.
Если на педаль газ смотреть, с право от нее  (на час) есть пластмасска (на границе ковра и пластика,как бы продолжение центральной торпедо,которая от ручки КПП идет) так вот за ней два шланга или трубки в утеплителе они походу от печки или кондюка. так вот в месте ухода их в подкапотное пространство они и скрипят об обрамление отверстия.брызгал ВДшкой. все лето не скрипят. Искал этого сверчка почти месяц
Так я про эти трубки и написал,хомут их как раз стягивает.
Один вопрос,только сейчас узрел,в салоне,а,что на люксах панель(торпедо)она мягкий пластик имеет что ли? Пощупал,а он мягкий(у меня стандарт,там обычный....)
Да в люксах пластик другой, и как правильно заметил мягче. :df:
