сверчок в салоне
kar22
Всем привет. ОГО, надо тоже попробовать, а то времени нет разбирать, а когда есть то лень-зараза покоя не даёт. :ca:
  • Ответов 172
Тоже начал доставать сверчок из замка ремня вод кресла. Вчера открутил 4 болта кресла и отдвинул его от центральной консоли, чтобы можно было открутить замок и не отсоединять провода кресла. Оказалось, что изогнутое колечко сломано и даже отсутствует на нем кусок. Нашел похожую по толщине шайбу из запасов, изогнул и поставил.
Никто не сталкивался с таким звуком? Ясно,что трудно изобразить на бумаге и надежды мало,на "спасение",но все же...,довольно долго достает меня данное звучание.а именно,когда резко даванешь на газ,с места или в движении,без разницы,возникает эдакий урчаще-дребезжащий,напоминающий вибрирование не закрепленного чего-то,звук.Соответственно секунда-другая и пропадает,с наростанием оборотов или со сбросом газа,локализовать невозможно..,ах,да..,визуально где-то в центре панели,ближе к лобовому.
@BRUKCC, заднюю подушку(опору) двигателя когда проверял в последний раз?
  В 25.09.2016 в 12:51, Naumec сказал:
Даже и не знаю,что сказать...,вот недавно,например,я менял кольцо на трубе,снимал и защиту..,подушку смотрел,там особо ее не видно и не подлезти ничем,чтобы на излом проверить..,как мог изловчился,ничего критического не увидел,хотя не факт,что все ОК.)))))))))))))))не знаю,есть еще какие симптомы по подушке?Может излишняя вибрация? Просто когда стоишь и если руки на руле или на рычаге-то НЕ СКАЖУ ЧТО ТИХО,эдак подтряхивает,слегонца,когда ни за что не трогаешь-тишина...,ну я полагаю это у всех так..,вот и не тревожусь,а этот дребезг давненько,и что,на сегодня 30 тыщ.км,что она,новая,сразу же порвалась,что ли?
@BRUKCC, не обязательно, что порвалась. Да и просто монтажкой сложно ее проверить. Лучше всего на яме попытаться тронуться на ручнике - и снизу смотреть одновременно.
Просто судя по твоему описанию - это именно опора, с уверенностью на 90%
  В 25.09.2016 в 13:11, BRUKCC сказал:
задняя подушка порвалась,такая же болячка появилась,вибрация на панели,тоже думал сверчок
  В 25.09.2016 в 19:00, Evgen 31 Rus сказал:
Блин,надо же! И что ты делал,что на что менял? У меня давненько уже,как-то привык,думал так надо..,чувствую,что не так что-то,но езжу,все сверчка этого ищу,а это вибрация,а не сверчок,я думал об этом....,блин,подушка эта еб...я.
  В 26.09.2016 в 01:06, BRUKCC сказал:
порвались подушки,причем три штуки,кроме правой,в итоге вибрация на панели,но это еще не самое страшное,говорят перекос двигателя и коробки из за этого накрываются подшипники.В итоге.замена подушек,замена подшипников вторичного вала в коробке,поменяли заодно подшипник дифференциала и выжимной,артикулы подшипников не знаю,сам не заказывал :bk:.Вибрация исчезла,гул пропал
Скрепит сидушка моя ..... водилы.... что крутить не знаю.... возможно просто болты крепления.... пока не лезу туда...
