сверчок в салоне
kar22
..да по моему,там надо то немного,я отрезал полосочки и наклеил по периметру и там где клипсы защелкиваются.И весь скрип панельки пропал.
  • Ответов 172
ребята помогите устранить сверчок гдето около ремня безопасности водителя
  В 23.02.2014 в 10:39, серёга геленджик сказал:
Придётся кресло снимать, потом накладку на средней стойке,затем открутить держатель крепления ремня и вместо металичекой шайбы поставить резиновую.
У меня тоже появился сверчок где часы по середине, как его убрать? подскажите!
  В 10.04.2014 в 18:57, Димон33 сказал:
писали уже,проклеивать нужно
Спасибо большое! А фото нет как это делается?, а то я до утра буду искать и читать!
...берёшь небольшой и тонкий шпатель и плоскую отвёртку,обклеиваешь изолентой в один слой.Аккуратно спереди,вставляешь шпатель и немного в верх-в низ,затем в щелочку)),между шпателем и панелькой с часами, вставляешь лопаточку отвертки и аккуратно в верх и на себя,( поддеваешь с начало с права,а потом с лева),почувствуешь как от щелкнулось,берёшься за козырёк панельки часов и тянешь на себя,она легко выйдет.
Как,чем и где проклеивать, я уже писал выше.
Ну вот и у меня при пробеге 10,5 т.км после зимы появился сверчок, с правой стороны в районе задней полки. Скрип, как будто резинка по резинке трет на кочках .Скрип такой не сильный, но очень назойливый. Щас просто времени свободного нет, да и прохладно заниматься поисками источника скрипа. Может у кого было что подобное? Потеплеет разберу полку, заодно колонки поменяю.
Сегодня убил этого назойливого сверчка, оказывается звук шел вверху заднего стекла,там стоят две прижимных пластмастки по бокам стекла, отогнул потолочную обшивку, побрызгал ВДшкой и все скрип ушел. Может кому пригодится.
ВД – это временная мера, нужно проклеивать маделином
