сверчок в салоне
kar22
на кочках появился стук .в районе левой передней двери или в районе руля.кажется что то разболталось не могу понять.
Это китаец-нелегал  на волю просится :))
  • Ответов 172
Ага. На морозе иногда стало дребезжать левое зеркало.
С момента покупки автомобиля меня очень напрягал дребезжащий звук где то в багажнике с права. Не мог найти его и поэтому решил отложить поиски до вены. Но сегодня, неожиданно , потеплело до +12 и поэтому решил заняться поисками. Отстегнул пару клипс, отодвинул обшивку и увидел на полу в не большой ямке - БОЛТ и проволоку, который лежал на металле, а на кочках подпрыгивал и ударялся об пластиковый пол багажника, получилась такая погремушка. Когда снял обшивку, то оголилась верхняя часть амортизатора, пользуясь возможностью попросил знакомого мастера послушать ,как он работает на ходу. После не большой поездки по гравийки он сказал, что амортизатор работает тихо и мягко.
Полностью дребезжание не попало, поэтому сегодня не поленился и снял всю правую сторону обшивки багажника. Как и следовало ожидать меня ждало еще пару "подарков" от сборщиков, а именно:
1. На полу под обшивкой есть не большая ниша, в ней лежал болт, точно такой же, какими прикручен или бампер или крепеж под бампер.
2.Не знаю для чего, но под обшивкой (во всяком случае в люксе) вдоль внутренней стороны крыла, лежа на колесной арке, проходит резиновый шланг, от днища до задней полки (возможно дренаж люка). Так вот он негде не закреплен и лежит на металле, дребезжа на неровностях. По хорошему его нужно засунуть в теплоизоляцию для труб, но т.к. ее под рукой не было, то просто подсунул его под выпирающий металл, посмотрим.
Задняя фара крепится двумя гайками, одна из который у меня была просто наживлена и затянулась еще на 5-6 оборотов.
Под обшивкой сухо было?
Снимал только правую сторону, было сухо, но я , по твоему совету, клипсы крепления фар обклеивал авто пластилином.
Я силиконовым герметиком замазал, но вроде не помогло.... по весне будем разбираться.
Спасибо, за ответ!
сверчок в правой части панели. искали на сервисе, ничего не нашли. снял передний правый подкрылок а там висит силиконовый шланг от бачка омывателя стекла ,он никак не закреплён и на всех кочках стучит по кузову.
