Косяки в Emgrand
Leonid_
а у меня на 120 срабатывает зумер, 4 раза пищит и прекращает. наверное функция такая, сообщает о превышении скорости. не думаю, что это сигнал о неисправности
А почему именно 120кмч? а не 60 или 90?  У меня ничего не пищит ))
ага))))))))) на каждой комплектации своя максимальная скорость. на стандарте 120, на комфорте 150, а на люксе можно все 190 выжать))))
странно, в инструкции по эксплуотации же вроде про это нет инфы, что должно пищать... те у кого пищит вы едете пристегнутые в этот момент??
я всех пассажиров заставляю пристегиваться,а сам уж на автомате сразу.пищит только при превышении 120 а дальше молчит,но это не косяк это даже плюс
У меня стандарт и тоже пищит после 120ти... Так что я думаю это не косяк, а конструктивная задумка)
В принципе в этом топике можно сей факт не обсуждать.
И сосредоточиться на реальных косяках)
прямиком из китая люксы пойдут только с вариатором. будет это в начале 13 года, про цену пока боюсь думать)), но качество, считаю, будет получше.. остальные кмплектации будут продолжать собирать на дервейсе.
Вот 1 косяк в Geely Emgrand EC7 уже как минимум обозначить можно, многие столкнулись с проблемой, что загорается Сheck engine (иконка желтого двигателя на приборной панели).
Симптомы: при запуске двигателя стрелка тахометра остаётся на нуле и загорается Сheck engine. При повторном запуске тахометр срабатывает, однако иконка Сheck engine продолжает гореть ещё 2 запуска (остаётся в памяти для возможности проведения диагностики) и на работу двигателя не влияет.
Диагноз: ошибка 0335 - слабый сигнал с датчика положения коленвала.
Лечение: обратиться в авторизованный сервис Geely, заменить ДПКВ или снять датчик протереть его магнитный элемент чистой тряпочкой и установить на место, также почистить контакты колодки подключения ДПКВ.
Соответствующая тема: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11750.0.html
у меня оказадся не прикручен задний бампер снизу.если крайнее левое и правое крепления могу прикрутить,то 2 центральных крепления как то странно смотрят вверх,надо эстакаду искать).но опять же это не критично, может заеду в Астрахани в СЦ.
З.Ы.: в тему выше: http://krasview.ru/video/291768-Klassika_janra_-_possat_na_ogolennye_provoda_o_O
Вот 2 косяк в Geely Emgrand EC7 можно обозначить, у многих проблемно переключается с первой на вторую передачу, часто при этом слышится некоторый хруст.
Симптомы: при переключении с первой передачи на вторую может ощущаться как будто рычаг что-то задевает, может слышаться некоторый хруст при переключении.
Диагноз: однозначно сказать пока сложно, есть подозрение на заводское масло, которое в коробки заливают.
Лечение: обратиться в авторизованный сервис Geely. У некоторых, столкнувшихся проблема решается после замены масла в коробке на рекомендованное производителем. Есть информация, что можно переключаться на вторую лишь только тронувшись с места и тогда без хруста проходит, однако проблему в целом не решает. Также можно раскручивать движок больше 3000 оборотов, выжать сцепление и спокойно, без всякой резкости перевести рычаг переключения передач на вторую скорость, проблему также не решает.
Соответствующая тема: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11676.0.html
