Косяки в Emgrand
Leonid_
у меня тоже небольшой желтый винт был, с раздолбанной головкой........
Еще хрень такая: после дождя или мойки, когда стекла высохнут, сухие опускаешь, а поднимаются мокрые. Либо в двери вода проникает, либо так уплотнители намокают.
у моих друзей у одного фокус2, у другого астра, такая ж фигня(у меня соответственно также) так что помыл,включил климат,часа через 2 опускаю)и вообще редко опускаю стекла,только, чтоб воздух теплый выгнать с климатом
А вот у меня когда с первой на вторую переключаешься звук как хруст чтоли . Это что может быть?
ты не один такой, наверное у половины эта проблема
у кого-то проходит после смены масла в коробке, у кого-то нет
Эта проблема ещё с МК тянется. Я привык, просто обороты подгадываю и включается без проблем. Подольше выжатое сцепление держать приходится.
хрустит иногда... можно угадаю - переключаешься на невысоких оборотах (до 3000)?
Нет, раскручиваю больше 3000. Выжимаю сцепление и легонько давлю рычаг переключения. в какой-то момент обороты двух валов совпадают и рычаг проваливается "как по маслу". Удивительно, на у меня на двух предыдущих машинах та же фигня была, и тоже только в момент перехода с первой на вторую. Тоэтому, наверное и привык.  :)
Кстати, Leonid_ тоже правильно подсказал. Можно переключаться на вторую лишь только тронувшись с места. Тоже без хруста всё пройдёт. Сам так не езжу, потому, что в этом случае возрастает нагрузка на двигатель. Коленвал должен крутиться легко и без напруги, для этого коробку и придумали.
  В 05.10.2012 в 06:17, Jpepil сказал:
Еще чепуха такая: после дождя или мойки, когда стекла высохнут, сухие опускаешь, а поднимаются мокрые. Либо в двери вода проникает, либо так уплотнители намокают.
Эту проблему научились устранять япы- у них стекла при опускании отходят от уплотнителей, поэтому  остаются сухими и не царапаются. У нас такого нет. Тут нарисовалась ещё одна ситуация-- стелка спидометра после 100кмч плавает. Чё это?
  В 06.10.2012 в 16:24, kws сказал:
У меня после 120 начинает плавать 120-130-120 :) но не всегда... Иногда плавает иногда нет. Но т.к. 120 езжу редко - забил )
