Орский Cross
Джильбарс
Блин, что-то у меня с компом наверно :ai: Текст иногда выходит в виде ромбов с вопросительными знаками! :( Но только у нас на форуме.
Это не у тебя, у всех, форум глючит.
Решил тоже, понять суть. :))
Суть то я понимаю! :af::)) Но вот нужны полные данные о тестовом напряжении от всех производителей ламп. Оно ведь может быть разное :( , а в результате и срок службы различаться. Номинальное напряжение , получается, ничего не говорит. Только то, что в 220В не суй! :)) Да и реклама на оф.сайтах- одно, а на деле- другое. :(
Нет, у всех международный один параметр.
Ну успокоил, а то пока у писал - было все нормально, а отправил- одни ромбики. Ну думаю- облом, и удалил сообщение. Спасибо большое, что восстановил :az:
Проблема была не восстановить ромбики, а найти тот ответ, но я смог.
По теме грязного заднего стекла.Я думаю все согласятся, что в этом виновата аэродинамика Crossика. И в большей степени конечно спойлер. В течении лета экспериментировал разные варианты:1 Проточка отверстий в спойлере и сдвижка его вверх. Толку мало, так как поднимается всего на 2-3мм. 2 Эксплуатация без спойлера. Практически так-же, потому, что задняя верхняя часть двери имеет приподнятость, что равносильно наличию заводского спойлера.3 Установка проставок между дверью и спойлером для большего его поднятия. Реализовал это сначала просто подложив 3 гайки на 14мм. В этом случае эффект появился, хотя и не 100%. Если раньше после поездки пол грейдеру или грунтовки пыль можно было счищать со стекла лопатой, то после доработки на стекле слой пыли стал тоненький и слетал стоило дунуть на него.Уже в сентябре поменял гайки на прямоугольные проставки из пластика. Цвет вот только у них белый. Вот фото на сколько изменилось положение спойлера:
(509.84 кБ, 1423x990 - просмотрено 19 раз.)
(398.1 кБ, 1136x902 -
Сергей, а сколько милиметров получилось в твоих проставках?, тоже очень озадачивает аэродинамика :)
Точно не замерял, миллиметров 5-7. Больше не получится. Средний винт на последних витках, а болты с краев поставил удлиненные. Родных не хватило. :)) Вот бы ещё в передней части спойлера воздухозабор сделать, чтоб больше воздуха цеплял? Но сверлить его для экспериментов не охота.
Странный у нас какой то сайт!? Позавчера дописался до 1001 сообщения, хотел было это дело отметить, да и отметил слегка :)) Но вот незадача, теперь еще раз придется отмечать, так как вчера сообщений оказалось 994!!! :ai::)) Так и с запоя выйти не дадут! :az::ap::be::do::bc:
Ни чего странного, нужно чистить форум и удалять посты :))
