pavel43rus Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 В 13.11.2013 в 18:07, Джильбарс сказал: Это Приоровский Блок климата? Наверно, в нете нашел за пару кликов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 В 13.11.2013 в 18:28, pavel43rus сказал: Цитата Это Приоровский Блок климата? Наверно, в нете нашел за пару кликов. Вот и я в нете не понял от чего он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Заслонка забора воздуха точно есть, менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 По теме грязного заднего стекла. Я думаю все согласятся, что в этом виновата аэродинамика Crossика. И в большей степени конечно спойлер. В течении лета экспериментировал разные варианты: 1 Проточка отверстий в спойлере и сдвижка его вверх. Толку мало, так как поднимается всего на 2-3мм. 2 Эксплуатация без спойлера. Практически так-же, потому, что задняя верхняя часть двери имеет приподнятость, что равносильно наличию заводского спойлера. 3 Установка проставок между дверью и спойлером для большего его поднятия. Реализовал это сначала просто подложив 3 гайки на 14мм. В этом случае эффект появился, хотя и не 100%. Если раньше после поездки пол грейдеру или грунтовки пыль можно было счищать со стекла лопатой, то после доработки на стекле слой пыли стал тоненький и слетал стоило дунуть на него. Уже в сентябре поменял гайки на прямоугольные проставки из пластика. Цвет вот только у них белый. Вот фото на сколько изменилось положение спойлера: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 И еще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Чтобы стекло в хетчбеке было чистое Нужно спойлер отвести от кузова и наклонить к земле. Тогда аэродинамика пустит поток воздуха вдоль стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Тогда возникнут примерно такие завихрения, и видимо будет не намного чище. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Если сделать зацеп воздуха сверху под спойлер, то на стекло дуло бы лучше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n01/aero/aero_22.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Паш. Кузова то разные и в нашем случае вряд ли будет так-же. У этого авто крыша сзади имеет уклон, а у нас нет, Да и поток почему-то только сверху видно. А где снизу? Кросса бы в трубе увидеть? Ну в общем спорить можно долго. Но нужно что-то предпринимать конкретное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
