jesenesek Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 С покупкой! скоро уже встречу будем устраивать в Орске))) давайте,я с вами)))) а то из новотроицка вообще ниодного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 С покупкой! скоро уже встречу будем устраивать в Орске))) давайте,я с вами)))) а то из новотроицка вообще ниодного конечно с нами!!!мне лично в новотроицк ближе доехать чем в старый город) ,думаю летом все в отпусках, делах )) если только вечерком собраться на пару часиков, я только за !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 я не против,можно и недолго,встретится например на строительном буме,получится и не в Орске и не в Новотроицке ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 я не против,можно и недолго,встретится например на строительном буме,получится и не в Орске и не в Новотроицке ??? без проблем) только походу мы вдвоем и подтянемся) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 "Жулька" с голым ЗадоМ,несколько фото. Куда больше, чем эротика! Особенно, когда делаешь в жару и весь зад в мыле... http://s003.radikal.ru/i201/1307/68/973306071edft.jpg http://s019.radikal.ru/i644/1307/c7/eb2d2296e86bt.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1307/f5/83002fd129a4t.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1307/c8/5412a6a1935bt.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1307/8e/0b0377b4ceabt.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1307/f5/d045f5a0651ct.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1307/76/d83eed3bd4d6t.jpg http://i067.radikal.ru/1307/e3/6d48e3bd0014t.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1307/92/1a6c4f6da957t.jpg http://i021.radikal.ru/1307/31/821b8454dde4t.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1307/51/d3e9165a3137t.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1307/09/7ce0abfca66at.jpg И еще поставил твитеры за 150р под штатные в паралель им, звук магнитолы сразу преобразился, не стал таким глухим, цик-цик-цик появилось. Забыл сфоткать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 "Жулька" с голым ЗадоМ,несколько фото. Куда больше, чем эротика! Особенно, когда делаешь в жару и весь зад в мыле... http://s003.radikal.ru/i201/1307/68/973306071edft.jpg http://s019.radikal.ru/i644/1307/c7/eb2d2296e86bt.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1307/f5/83002fd129a4t.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1307/c8/5412a6a1935bt.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1307/8e/0b0377b4ceabt.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1307/f5/d045f5a0651ct.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1307/76/d83eed3bd4d6t.jpg http://i067.radikal.ru/1307/e3/6d48e3bd0014t.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1307/92/1a6c4f6da957t.jpg http://i021.radikal.ru/1307/31/821b8454dde4t.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1307/51/d3e9165a3137t.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1307/09/7ce0abfca66at.jpg И еще поставил твитеры за 150р под штатные в паралель им, звук магнитолы сразу преобразился, не стал таким глухим, цик-цик-цик появилось. Забыл сфоткать. сфоткай пищалки куда приладил,а то отец тоже жалуется на отсутствие цик циков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Вот здесь. Сначала хотел вместо штатных. Но у базарных корпус склеен и нутро достать не удалось, побоялся заломать совсем. Провод пустил снизу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Провел некоторые замеры ради интереса (прибор под рукой оказался). Температура при включенном кондиционере на выходе из центральных сопел =+12-13 градусов при уличной температуре +32 гр. на всех оборотах вентилятора, изменений температуры практически нет. Напряжение на АКБ 14,0-14,05В. При включенных фарах+ ПТФ + конди-р на холостых оборотах менее 13В, на оборотах 1500-2000т 13.8В. Падение напряжения между -АКБ и массой кузова при включенных потребителях 0,2В. В принципе получается все в норме, но вот все-же почему то холодка от конди-ра не хватает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Перезаправь кондишен, должно быть 7-11 градусов, у меня 11. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Провел некоторые замеры ради интереса (прибор под рукой оказался). Температура при включенном кондиционере на выходе из центральных сопел =+12-13 градусов при уличной температуре +32 гр. на всех оборотах вентилятора, изменений температуры практически нет. Напряжение на АКБ 14,0-14,05В. При включенных фарах+ ПТФ + конди-р на холостых оборотах менее 13В, на оборотах 1500-2000т 13.8В. Падение напряжения между -АКБ и массой кузова при включенных потребителях 0,2В. В принципе получается все в норме, но вот все-же почему то холодка от конди-ра не хватает? На улице жарко,норм у тебя все работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
