Орский Cross
Джильбарс
Классно!  :ay:  Надо будит себе такой же сделать. Сегодня свой фильтр доставал, ну точнее не фильтр, а 3 ряда крупной сетки  :ap: чистил его от ЛИСТЬЕВ!
Мужики! может кого есть нормальная схема электрооборудования от Кросса? Скачал Книжку "Пошаговый ремонт в Фотографиях" Но там такая белиберда, черт ногу свернет! Меня интересует включение света жар, ближнего и дальнего. Судя по ихней схеме мы все время должны в темноте ездить. Хотелось бы посмотреть как отключить принудительную гасилку панели приборов при включении света. Возможно ли это. Может кто уже этим вопросом занимался?
схема от мк подходит,только в кроссе добавляется задний омыватель,а так 1 в 1
что бы панель не гасла нужно обрезать провод идущий от ближнего света в панель
Ну нету по схеме от ближнего света к комбинации приборов провода! Есть зеленый с белой полосой от габаритов (как я понял на подсветку) и красный с белой полосой на контрольку дальнего света. Может схема у меня такая фуфлыжная? Дайте ссылку на нормальную схемку если у кого есть? И влияет ли это отключение на индикацию панели или провожайку? Плиииз!
Вчера занялся защитой моторного отсека от брызг. Из подручных материалов вырезал брызговики в передние подкрылки. Левый передний из резины толщиной 3мм., а правый из линолеума на основе. Прорезал отверстия под тяги и привода, снизу вырезы скрепил винтами на 6, чтобы можно было в будящем снять. Закрепил спереди под стандартные крепления сверху и сзади на большие проушины с помощью болтов с чайками на 8 и больших шайб изнутри. Надо бы еще сверху пару саморезиков закрутить для большей плотности прилегания... Теперь осталось моторный отсек помыть, дождаться дождя и посмотреть результат. Вот что получилось...
И закрыл дыры внизу бампера клапанами из линолеума без основы.
сегодня менял масла и тоже на эти дыры обратил внимание,надо будет закрывать
я канистру из под масла разрезал и туда,смысл тот же,как это всё на морозе будет?я имею ввиду линолеум
Меня это мало волнует, зимой не езжу. :ao: Некуда, да и гараж далековато. Проще на маршрутке доехать куда надо. От меня в любой конец города без пересадки ходят. Да и по времени быстрее получается. :)) А это пока пробные варианты, поэтому и цветом не заморачивался. :bm: Результат если будет положительный, то подберу материал получше и выкрою по этим образцам, уже будет попроще. Можно например из подкрылков каких-нибудь вырезать :ai:
Интересный вариант!, спасибо за подсказку!!! тоже борьбой за чистоту займусь :)
