Орский Cross
Джильбарс
  В 10.07.2013 в 17:42, Володька сказал:
С покупкой! скоро уже встречу будем устраивать в Орске)))
давайте,я с вами)))) а то из новотроицка вообще ниодного
  В 10.07.2013 в 17:59, jesenesek сказал:
конечно с нами!!!мне лично в новотроицк ближе доехать чем в старый город) ,думаю летом все в отпусках, делах ))  если только вечерком собраться на пару часиков, я только за !!!
я не против,можно и недолго,встретится например на строительном буме,получится и не в Орске и не в Новотроицке ???
  В 12.07.2013 в 03:29, jesenesek сказал:
без проблем) только походу мы вдвоем и подтянемся)
"Жулька" с голым ЗадоМ,несколько фото.
Куда больше, чем эротика! Особенно, когда делаешь в жару и весь зад в мыле... :))
http://s003.radikal.ru/i201/1307/68/973306071edft.jpg http://s019.radikal.ru/i644/1307/c7/eb2d2296e86bt.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1307/f5/83002fd129a4t.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1307/c8/5412a6a1935bt.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1307/8e/0b0377b4ceabt.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1307/f5/d045f5a0651ct.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1307/76/d83eed3bd4d6t.jpg http://i067.radikal.ru/1307/e3/6d48e3bd0014t.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1307/92/1a6c4f6da957t.jpg http://i021.radikal.ru/1307/31/821b8454dde4t.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1307/51/d3e9165a3137t.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1307/09/7ce0abfca66at.jpg
И еще поставил твитеры за 150р под штатные в паралель им, звук магнитолы сразу преобразился, не стал таким глухим, цик-цик-цик появилось. Забыл сфоткать.
  В 21.07.2013 в 16:34, Джильбарс сказал:
сфоткай пищалки куда приладил,а то отец тоже жалуется на отсутствие цик циков
Вот здесь. Сначала хотел вместо штатных. Но у базарных корпус склеен и нутро достать не удалось, побоялся заломать совсем. Провод пустил снизу.
Провел некоторые замеры ради интереса (прибор под рукой оказался). Температура при включенном кондиционере на выходе из центральных сопел =+12-13 градусов при уличной температуре +32 гр. на всех оборотах вентилятора, изменений температуры практически нет. Напряжение на АКБ 14,0-14,05В. При включенных фарах+ ПТФ + конди-р на холостых оборотах менее 13В, на оборотах 1500-2000т 13.8В. Падение напряжения между -АКБ и массой кузова при включенных потребителях 0,2В. В принципе получается все в норме, но вот все-же почему то холодка от конди-ра не хватает? :(
Перезаправь кондишен, должно быть 7-11 градусов, у меня 11.
  В 26.07.2013 в 19:08, Джильбарс сказал:
На улице жарко,норм у тебя все работает
