Орский Cross
я шумку делал так под сиденьями чуть ли не расчески с бигудями
Ну ты хоть обогатился! Супруге подарьшь :))
вставил сверху и потянул дужку
Я молотком килограммовым бахал,  и не одна не сдвинулась ни на миллиметр!
Нужен не удар, а вытягивание металла пластины, при чем постепенное!
То есть, сначала душка идет вниз и наружу, потом вверх и наружу.
Надеюсь рисовать не надо процесс :))
Ладно, при возможности рискну.
я вообще боюсь.....когда говорят ЧЕРКЕССК
Боишься, Жень, а берёшь ЭМку!? :ai::))
Уже взял как 2месяца эмгранд,...кто не рискует тот не пьет шампанское....вопрос где ты брал шумку???
На Гагарина и вибро и шумка есть на выбор.
понятно,может думал где в новом месте продают
Кажется как-то до этого видел в Автобризе на Краматорской 33-а. Но тогда на интересовался.
Обещанное фото крепления скоб замков дверей
http://i077.radikal.ru/1307/14/80e07f20ce70.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1307/46/d94cdd93bbb6t.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1307/5a/3653bcc5a587t.jpg
Судя по последнему фото, все-же возможна регулировка методом изгибания. При этом будут деформироваться выделенные усики крепления пластины с гайками. Но вот что странно, пластина не сорвалась с места даже после сильных ударов молотком!
И ещё немного фото. Так крепятся верхние петли задних дверей
http://s004.radikal.ru/i205/1307/7f/06b813a1b8det.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1307/2b/d8aee6e34b9ct.jpg
Для тех, кого интересует конструкция переднего сиденья снизу несколько фото
http://s018.radikal.ru/i509/1307/63/18b7113956eat.jpg http://s019.radikal.ru/i611/1307/bf/e837dde6be93t.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1307/97/42cfec27d38dt.jpg
Ну и конечно в связи с такой конструкцией возникла идея поднять сиденье не подкладкой втулок или угольников под места крепления к кузову, как делал ранее, а поднятием передней части самой подушки. При этом на много уменьшается уязвимость всей конструкции.
Взял те же гайки что и подкладывал раньше и переложил их под крепления сидений спереди. При этом пришлось заменить болты М-8 на более длинные. Вот что вышло.
http://s002.radikal.ru/i200/1307/6b/7625bdc8681ct.jpg http://i056.radikal.ru/1307/2a/c716a429bb3at.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1307/c3/d62cce423961t.jpg
Для эстетики можно было одеть гофру или покрасить гайки в черный цвет, но гофры не нашлось а на покраску и сушку времени не оставалось. По первому впечатлению - сидеть стало ещё удобнее. :)
Ну и на последок. Так поставил светодиодные ленты в место ходовых огней. запитал от габаритов и возбуждения генератора (не стал экспериментировать с кондиционером, слава богу не повредил :av:) :))
http://s44.radikal.ru/i103/1307/eb/b4ca03a985cet.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1307/ea/acc64c7dd5f3t.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1307/69/c52d6a8ea3a3t.jpg
На фото конечно горят тусклее  чем на самом деле, диапазон передачи яркости маловат на аппарате.
