Орский Cross
Да, неплохой подход!!! Оригинально!!! Думаю себе что-то подобное сделаю, только из резины, с ней по фото цивильно смотрится!!!
А у меня все руки не доходят-может зимой на даче займусь.А то вспоминаю про эти дыры,когда двигатель мыть еду.
А я через эти дыры противотуманки снимал =)..вот тоже думаю может закрыть их =) правда наверное лучше сразу пластиком потолще.
У меня и пластик подходящий уже приготовлен-5 мм,трудно согнуть,не то что сломать.Надо будет в эти выходные-от погоды зависит.
Благодарю всех за отзывы! Я считаю. что все бы хотели иметь всегда чистую машину. Супруга предлагает сделать щитки под бампера из ледянок, на которых дети с горок катаются зимой. Только я не помню есть ли черный цвет. В принципе можно подобрать примерно под цвет кузова.
Петр, мне кажется , что пластик не столь должен быть толстым и жестким, сколь эластичным. Согнуть при желании возможно любой при соответствующем нагреве.  Жесткий пластик будет сильно греметь, да и с отверстиями под привода и рулевые тяги нужно будет не промахнуться. При полных ходах подвески будет недопустимо задевание за брызговики, они или сами сломаются или оборвут крепления. А с низу веди ещё и рычаги ходят! Мне кажется самый оптимальный вариант - резина 3-4мм. толщиной. Она эластичная, не сломается при любом ударе и не будет создавать лишних шумов при возможной вибрации.
А у меня остались куски шумоизоляции 4мм, я их пущу на эти цели. И гибкие и плотные и темпиратурное воздействие тоже побоку.
Я этот пластик только в дырки  около ПТФ хочу,а со стороны крыльев найду что-нибудь черное и помягче.
Ясно. Но я думаю туда и 1,5- 2 мм. достаточно, и крепить на штатные шурупы проще, они ведь в пластмассовую скобу закручены и держатся не очень, лишняя нагрузка им совсем не на пользу.
Понял-прсто эта пластмасса 5мм без дела валяется на даче-я из нее крышу на беседку сделал,а обрезки остались.Подберу еще что-нибудь-этого добра завались в наше время.
На днях обработал задние арки  сначала антигравийкой из баллончика в несколько слоев затем резино-битумной мастикой (завалявшейся с советских времен) затем опять антигравийкой. посмотрим как будет держаться  и на сколько меньше будут слышны камушки.
