grumin Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 День добрый всем,подскажите какой аналог ддз для мк черкесца,купил бошевский а он и по размерам не подходит и по разьему,у меня круглый разьем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 День добрый всем,подскажите какой аналог ддз для мк черкесца,купил бошевский а он и по размерам не подходит и по разьему,у меня круглый разьем.Датчик положения дроссельной заслонкиBosch 0 280 122 001(аналог)ГАЗ 3110 (Аналог) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 День добрый всем,подскажите какой аналог ддз для мк черкесца,купил бошевский а он и по размерам не подходит и по разьему,у меня круглый разьем. Датчик положения дроссельной заслонки Bosch 0 280 122 001(аналог) ГАЗ 3110 (Аналог) Смотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1633.0.html У них не такой... Дроссель там другой совсем и РХХ другой и ДПДЗ. Фото дросселя бы от черкесца и фото дпдз снятого с машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grumin Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Будет время сниму дроссельный блок и сфоткаю.С другом заходил в ВАЗовский магазин и ддз похож от 10 и по размерам и по соединению......,а бош такой как выше указанный,сейчас зайду в ГАЗовский магазин и посмотрю какой у них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 То, что внешне похож-знаю. Но есть два но. Первое: посадочное место на вал дросселя на родном датчике "крестовина"?(указал стрелкой большой на фотке). И второй: в ту же ли сторону крутится родной датчик? (вазовский ДПДЗ крутится по направлению стрелки с фото.) Твой родной, как я понимаю, должен крутиться в другую сторону так как дроссель у нас в другую сторону открывается. Если окажется, что у твоего датчика крестовина как на вазе, но только крутиться в другую сторону, как я предположил-то аналогом полным к нему будет датчик положения дроссельной заслонки с матиза, ланоса, нексии. http://s010.radikal.ru/i314/1207/48/02e84473a58at.jpg ps. дроссель снимать не обязательно) открути отверткой звездочкой сам датчик и осмотри лишь в какую сторону крутится датчик и какое посадочное место его. psps. те дпдз, что указал Kosster подойдут лишь на китайскую сборку МК. Газовский к тебе не подойдет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Что , тогда сделать поправку в каталоге? Это сто пудовая инфа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 То что им не подойдет газовский дпдз-100%. И рхх их у руках держал-тоже не как наш. А вот подойдет ли дпдз ланоса-узнаем когда кто-нибудь посмотрит посадочное место на своем датчике и посмотрит в какую сторону он крутится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Тогда делаю пометку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grumin Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Всем утро Доброго!Посмотрел куда крутится-в другую сторону.Может кто подскажет где взять для черкесца ддз,по каталогу е150070005 подходит к отаке и мк,но видимо для китайца,или подскажите в чем причина неисправности-открываю заслонку идет кратковременный провал и затем набор оборотов,снимаю клемму от ддз-все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Вам бы замерить сопротивление на снятом разъеме датчика, либо замерить напряжение при открывании дросселя должен медленно подниматься... Ну или диагностику делать, или воткнуть ДПДЗ от матиза/нексии/ланоса(какой дешевле). Но лучше снять старый и при продавце проверить такой же ли он... Вообще поискал дроссель от Лифан Бриза и нашел в бортовике на драйве: http://www.drive2.ru/cars/lifan/breez/breez/anri49/journal/288230376152375290/ Такой дроссель у вас?(хотя наверн еще подогрев дросселя есть...) РХХ или от нивы, или от 10ки, думаю, без переделок встать должен на дроссель лифана. Сегодня заедет один на нашей сборке МК-проверю инфу эту лично. А вот ДПДЗ ланоса у меня нету, к сожалению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
