[Geely MK] Замена динамиков передних дверей + шумоизоляция.
Кто-нибудь ставил динамики в задние двери?
  • Ответов 78
У меня была мысль по этому поводу - но я не стал заморачиваться. А так это возможно. В моем отзыве "Мерседес из Джилли" есть фотки задних дверей когда делал шумоизоляцию ))))) в принципе можно установить динамики - только резать панель двери придется
Sam, у нас в Казани многие автосервисы этим занимаются, скорее всего и в Питере есть... поспрашивай. А на электрику никак не повлияет, т.к. все подключения идут через предохронитель... ;)
То что через предохранитель это ясно, а вот при включении (этого самоделкиного подогрева) не будет ли мощность тока забираться на себя и тем самым что-то ухудшать?
Гость Алевтина
мы ставили обогревы во многие иномарки(почти во все) , при установке есть одна проблема, чтобы элемента не касалось ни одна металлическая деталь, т.е. спицы в сиденьях...можно поставить даже обычные элементы для ВАЗов, только к сиденью приклеиваю их термопистолетом, надежно и за семь лет проблем ни у кого не возникало...запитываемся через замок зажигания, через реле и предохранитель ;)
Гость Алевтина
на днях делала шумоизоляцию моторного отсека в Джуле и ремонт отопителя...долго так не смеялась...короче мужик долго мучился с печкой, ездил в сервисные центры и т.д.,ничего не помогало...и что там в сервисе официальном сделали в итоге:
1. при переключении на горячую нет потока воздуха вообще
2.на ноги нет совсем при любом положении
3.на стекло почти нет
4.при движении обдува самотеком(при выключенном отопителе) нет
в итоге что оказалось:
1.слетела заслонка, нужно было просто поставить ее на место
2.при снятии панели, уронили крепежную скобу, чем заклинили заслонку и чуть ее не сломали...чтобы заслонка фиксировалась натянули ее пружинкой ;D
3.заводской недочет,отрегулировала тягу и дует не только на лобовое стекло, но и на боковые
4.а это самое смешное!!!! они просто затолкали заслонку поролоном,, причем в таком количестве, что хватило бы заклеить почти всю крышу в машине... для чего???????
клиент остался доволен!!!
ВОт мне очень интересно как сделать шумоизоляцию моторного отсека в джилли. Алевтина не могли бы вы рассказать более подробно об этом - т.е. с какой стороны шумоизоляция, что необходимо снять (разобрать), какие могут быть подводные камни и т.д.
дело в том что некоторые хотят провести эти работы сами, но не имеет оборудованных мастерских для этого. Поэтому желательно знать весь процесс до мелочей чтобы быть готовыми к нему.
Вам советую создать отдельную тему в этом разделе (своими руками) где более детально описать процесс именно шумоизоляции моторного отсека. Очень приветствуются фотки )))
Алевтина
могу бросить католог запчастей родной, там вся машина по болтикам разобрана!
Я багажник и арки проклеил вибровкой , проклею шумкой и займусь торпедо!
Алевтина
http://www.exist.ru/cat/Default.aspx
Здесь можно дёрнуть каталог на все Джильки.
и к тому же посмотреть стоимость З/Ч и их местоположение.
Я вот нпример нашёл , что как я и думал на приборной панели сверху не хватает крепёжного элемента
